Datasheet OB3368AP
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 07 2020, 16:42    Předmět: Datasheet OB3368AP Citovat
Nazdar majstri,
potreboval by som prosim informacie k uvedenemu obvodu. Je osadeny na doske TV3902-ZC02-01 v TV Sencor.
Dakujem.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 07 2020, 16:51    Předmět: Citovat
Vyrabi to tahle firma, zkus jim napsat.
http://www.on-bright.com/cn/english/index.htm
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 07 2020, 17:02    Předmět: Citovat
Mal by to byť on. Stiahnuté odtiaľ
 Velikost:  67.47 kB
 Zobrazeno:  165 krát
Pozdravuje Vás Martin
cabernet
PříspěvekZaslal: pá únor 07 2020, 17:14    Předmět: Citovat
Dakujem. Obvod napaja dve rovnake vetvy LED podsvietenia. Vymenil som vadne LED. Po zapnuti jedna vetva (vzdy ta ista) prestane svietit. Aj ked zamenim vyvody pre LED pasy na doske medzi sebou. Meral som prud do obidvoch vetiev, pritom som ich napajal externym zdrojom. Odoberaju rovnaky prud. Znizil som prud do LED zmenou odporu na pin 17.
Predpokladam teda, ze zavada je na strane obvodu.
Premyslam nejak vyradit, obist meranie prudu do LED...
PříspěvekZaslal: pá únor 07 2020, 23:33    Předmět: Citovat
Obvod má 4 sekce. Jsou vždy dvě a dvě paralelně, nebo jsou použité pouze dvě a zbylé dvě jsou nepoužité? Při variantě b bys to mohl přebastlit na další sekci a ještě zbyde poslední záložní napříště Smile
cabernet
PříspěvekZaslal: so únor 08 2020, 10:39    Předmět: Citovat
Ano, uvazoval som aj na touto variantou.
