Opak dekoderu
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá únor 07 2020, 16:17    Předmět: Opak dekoderu Citovat
Exidtuje dekodér ze sedmisegment na BCD nebo 1z10?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 07 2020, 16:24    Předmět: Citovat
Existuje dekodér BCD na 1z10, např. CD4028.
Naposledy upravil jezevec dne pá únor 07 2020, 16:26, celkově upraveno 1 krát.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 07 2020, 16:26    Předmět: Citovat
asi takto...
 Velikost:  36.98 kB
 Zobrazeno:  49 krát
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: pá únor 07 2020, 16:28    Předmět: Citovat
To vím, ale přímo ze sdmisegmentu na oba zmiňované. Když ne tak na to půjdu po staru pomocí hradel.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 07 2020, 16:35    Předmět: Citovat
Nebo pomocí EPROM Very Happy
PříspěvekZaslal: pá únor 07 2020, 16:36    Předmět: Citovat
Ne, pokud vím, tak KODÉR ze 7-segmentu na BCD nebo 1/10 neexistuje jako integrovaný obvod - musel by se naprogramovat třeba do PROM paměti 74188 nebo použít jiný typ programovatelného švába. Existuje kodér z 1/16 na BCD - typ MH1KK1, ale ten asi znáš ...
Naposledy upravil EKKAR dne pá únor 07 2020, 18:56, celkově upraveno 1 krát.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 07 2020, 16:39    Předmět: Citovat
74c915 je to co hledas.
K cemu je takova vec dobra? Smim-li se zeptat.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: pá únor 07 2020, 16:45    Předmět: Citovat
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána. Používej konečně tlačítko nad a pod vláknem!
Ale teploměr se dvěma nebo třema sedmisegmenty v multiplexu z obrazit přes UTP na jiné displeje.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: pá únor 07 2020, 16:52    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
Dík za info, já nějak tušil že se něco takového bude vyrábět Very Happy
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: pá únor 07 2020, 20:33    Předmět: Citovat
Takže obvod 74C915 je opakem obvodu 7446/7 podobně jako MH1KK1 opakem 74154.
BTW.údajně existuje encoder maticový klávesnice max.4x4 do BCD označenej 74xxx922
PříspěvekZaslal: pá únor 07 2020, 20:37    Předmět: Citovat
Pokud vím, tak existuje pouze ve verzi 74C922. Někde ho tu mám z něčeho vydloubnutý.
PříspěvekZaslal: pá únor 07 2020, 21:08    Předmět: Citovat
Keď je už reč o kóderoch, existuje niečo čo má vstup ABCD a výstup na 7-segmentovku s tým, že bude zobrazovať hexadecimálne? Teda nielen od 0 do 9, ale 10 až 15 bude zobrazovať ako A až F. Alebo aspoň s výstupom na dve segmentovky 0 až 9.
PříspěvekZaslal: pá únor 07 2020, 21:11    Předmět: Citovat
Soudruzi z NDR dělali D345D a D346D.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 07 2020, 21:14    Předmět: Citovat
Byl takový licenční: MHB4311.
PříspěvekZaslal: pá únor 07 2020, 21:37    Předmět: Citovat
A niečo čo sa dá kúpiť aj dnes, a má to aj dokumentáciu ako to zobrazuje?
No neviem, tie D345D akoby nevedeli nulu. Signál RBI neviem čo je, ale podľa rozsvietených segmentov svietia všetky ako pri 8.
edit: našiel som niečo (tu) už priamo v displeji, to by bolo ideálne
 Velikost:  24.51 kB
 Zobrazeno:  52 krát
