Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31855 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá únor 07 2020, 16:36 Předmět:
Ne, pokud vím, tak KODÉR ze 7-segmentu na BCD nebo 1/10 neexistuje jako integrovaný obvod - musel by se naprogramovat třeba do PROM paměti 74188 nebo použít jiný typ programovatelného švába. Existuje kodér z 1/16 na BCD - typ MH1KK1, ale ten asi znáš ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - TY MNĚ TAKY !!!
Naposledy upravil EKKAR dne pá únor 07 2020, 18:56, celkově upraveno 1 krát.
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána. Používej konečně tlačítko nad a pod vláknem!
Ale teploměr se dvěma nebo třema sedmisegmenty v multiplexu z obrazit přes UTP na jiné displeje.
Zaslal: pá únor 07 2020, 20:33 Předmět:
Takže obvod 74C915 je opakem obvodu 7446/7 podobně jako MH1KK1 opakem 74154.
BTW.údajně existuje encoder maticový klávesnice max.4x4 do BCD označenej 74xxx922
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4964 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá únor 07 2020, 21:08 Předmět:
Keď je už reč o kóderoch, existuje niečo čo má vstup ABCD a výstup na 7-segmentovku s tým, že bude zobrazovať hexadecimálne? Teda nielen od 0 do 9, ale 10 až 15 bude zobrazovať ako A až F. Alebo aspoň s výstupom na dve segmentovky 0 až 9. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: pá únor 07 2020, 21:37 Předmět:
A niečo čo sa dá kúpiť aj dnes, a má to aj dokumentáciu ako to zobrazuje?
No neviem, tie D345D akoby nevedeli nulu. Signál RBI neviem čo je, ale podľa rozsvietených segmentov svietia všetky ako pri 8.
edit: našiel som niečo (tu) už priamo v displeji, to by bolo ideálne
Velikost:
24.51 kB
Zobrazeno:
52 krát
