Vkládání zajímavých obrázků II.
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 38, 39, 40 ... 98, 99, 100  Další
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 03 2020, 21:07    Předmět: Citovat
Jo, je to 100% nejaka americka atomova bomba z 50 let.
PříspěvekZaslal: po únor 03 2020, 21:08    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Opět jedna perla. Nerezový kráječ na vajíčka určený do mikrovlnné trouby.
Mám několik celokovovejch stojánků, přímo vkládanejch jako příslušenství do µ-vlnky. Důležitý u nich je, aby kov byl celistvej nebo pokud je to drát/víc kousků, tak aby byly dokonale vodivě spojený svarem. Jen tak nebudou v µ-vlnce jiskřit - a to je to nejhorší, co v ní může kov učunit. Když dáte do µ-vlnky skleničku s vodou a do ní hodíte lžičku, nic se nestane - ta lžička se bude ohřívat mikrovlnama a zároveň chladit tou vodou. Ale když tam dáte zmačkanej Alobal nebo spirálu drátu s nesvařenýma koncema, bude to jiskřit. Už dávno neplatí, že i sebemenší kousek kovu uvnitř trouby zkratuje magnetron - to by nesměl bejt kovovej ani vnitřek trouby ...
PříspěvekZaslal: po únor 03 2020, 22:19    Předmět: Citovat
No a teď mně prosím asi na 10 řádcích vysvětli (abych to pochopil), jak tuto funkci využiju u kráječe vajíček na plátky. Děkuji. Cool
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 03 2020, 22:24    Předmět: Citovat
No aby se kutilmil něčím zabavil, až tam bude cpát pazouru, ne?
PříspěvekZaslal: po únor 03 2020, 22:27    Předmět: Citovat
Mozes dat ohriat do mikrovlnky nakrajane vajce aj s krajacom Very Happy
PříspěvekZaslal: po únor 03 2020, 23:15    Předmět: Citovat
Nějaký jelito to nejspíš v případě e-shopu hromadně popisovalo a nějak si neuvědomil, že to krájítko se do mikrovlnky nedává - a proč taky.
PříspěvekZaslal: út únor 04 2020, 0:33    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
No přeci abys moh krájet vejce na plátky UVNITŘ mikrovlnky, ne? Nedělej se, že neznáš NOVINKY VELKÉHO ALZÁKA a jemu podobných ...
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 04 2020, 7:24    Předmět: Citovat
podle mě se nesmíš do MW dát vodivý předmět který svým otvorem vytvoří smyčku která je v nějakém násobku rezonance. Ať už to je zlatá proužka na talíři která prská do doby než se přeruší, nebo poškozená klec , kde stačí aby prorezly dva tři otvory a dokud se nezavaří prskají.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 04 2020, 9:18    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
A proč by se měla lžička ohřívat víc, než ta voda, Brouku Pytlíku ?
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 04 2020, 10:23    Předmět: Citovat
Vysvetlíte mi takúto vec ?
Mám dva identické keramické hrnčeky - s objemom 750ml sú to skôr hrnce Laughing
Dám ich spolu do mikrovlnky s rovnakým množstvom vody v oboch - púšťam ohrev.
Po nejakom čase keď voda začína vrieť - vypnem.
Hrnček č.1 je zvonku teplý, ucho vlažné - dá sa uchopiť holou rukou - nepáli
Hrnček č.2 je zvonku telplý, ale ucho priam žeravé - nedá sa bez handry/chňapky chytiť....
Čím to je ? Obsahom vody/vlhkosti v tom uchu ? Pri takej teplote by už dávno bolo roztrhané, alebo vysušené. Ucho je žeravé vždy - aj keď je ohrevov v MW viac krát po sebe bez umývania hrnčeka....
 Velikost:  67.46 kB
 Zobrazeno:  22 krát
termit256
PříspěvekZaslal: út únor 04 2020, 10:35    Předmět: Citovat
Podle mne to bude spatnou glazurou a obsahem vlhkosti v tom uchu. Ja to taky nekdy pozoruju, ale kdyz byko nadobi nove tak to nedelalo, mam pocit. Zkus ho dat do trouby na par hodin na maximalni teplotu co trouba umi, za tech par minut v mikrovlnce se z toho vlhkost nedostane.
dred
PříspěvekZaslal: út únor 04 2020, 11:01    Předmět: Citovat
Vypálený už niekoľko krát bol, v rúre aj na plyne (na platni) po niekoľko hodín - bez účinku ... a robí to od nova.
Naposledy upravil dred dne út únor 04 2020, 11:03, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út únor 04 2020, 11:03    Předmět: Citovat
Některý hrnky jsou "hliněný" když jim popraská glazůra, mohou při nasáknutí vodou explodovat. Pozor na to.
dred
PříspěvekZaslal: út únor 04 2020, 11:04    Předmět: Citovat
glazúra nie je viditeľne popráskaná
tomasjedno
PříspěvekZaslal: út únor 04 2020, 11:11    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
EKKAR napsal(a):
Dobrá poznámka Very Happy
Zkusil jsem to s alpakovou a s nerezovou - alpaková se hřála nepatrně, nerezová (má asi 4x menší vodivost) trochu, každopádně míň než voda.
Strana 39 z 100
