Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31854 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po únor 03 2020, 21:08 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
Opět jedna perla. Nerezový kráječ na vajíčka určený do mikrovlnné trouby.
Mám několik celokovovejch stojánků, přímo vkládanejch jako příslušenství do µ-vlnky. Důležitý u nich je, aby kov byl celistvej nebo pokud je to drát/víc kousků, tak aby byly dokonale vodivě spojený svarem. Jen tak nebudou v µ-vlnce jiskřit - a to je to nejhorší, co v ní může kov učunit. Když dáte do µ-vlnky skleničku s vodou a do ní hodíte lžičku, nic se nestane - ta lžička se bude ohřívat mikrovlnama a zároveň chladit tou vodou. Ale když tam dáte zmačkanej Alobal nebo spirálu drátu s nesvařenýma koncema, bude to jiskřit. Už dávno neplatí, že i sebemenší kousek kovu uvnitř trouby zkratuje magnetron - to by nesměl bejt kovovej ani vnitřek trouby ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po únor 03 2020, 22:19 Předmět:
No a teď mně prosím asi na 10 řádcích vysvětli (abych to pochopil), jak tuto funkci využiju u kráječe vajíček na plátky. Děkuji. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út únor 04 2020, 0:33 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
No přeci abys moh krájet vejce na plátky UVNITŘ mikrovlnky, ne? Nedělej se, že neznáš NOVINKY VELKÉHO ALZÁKA a jemu podobných ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4246 Bydliště: u HK
Zaslal: út únor 04 2020, 7:24 Předmět:
podle mě se nesmíš do MW dát vodivý předmět který svým otvorem vytvoří smyčku která je v nějakém násobku rezonance. Ať už to je zlatá proužka na talíři která prská do doby než se přeruší, nebo poškozená klec , kde stačí aby prorezly dva tři otvory a dokud se nezavaří prskají.
Vysvetlíte mi takúto vec ?
Mám dva identické keramické hrnčeky - s objemom 750ml sú to skôr hrnce
Dám ich spolu do mikrovlnky s rovnakým množstvom vody v oboch - púšťam ohrev.
Po nejakom čase keď voda začína vrieť - vypnem.
Hrnček č.1 je zvonku teplý, ucho vlažné - dá sa uchopiť holou rukou - nepáli
Hrnček č.2 je zvonku telplý, ale ucho priam žeravé - nedá sa bez handry/chňapky chytiť....
Čím to je ? Obsahom vody/vlhkosti v tom uchu ? Pri takej teplote by už dávno bolo roztrhané, alebo vysušené. Ucho je žeravé vždy - aj keď je ohrevov v MW viac krát po sebe bez umývania hrnčeka....
Podle mne to bude spatnou glazurou a obsahem vlhkosti v tom uchu. Ja to taky nekdy pozoruju, ale kdyz byko nadobi nove tak to nedelalo, mam pocit. Zkus ho dat do trouby na par hodin na maximalni teplotu co trouba umi, za tech par minut v mikrovlnce se z toho vlhkost nedostane.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6066 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: út únor 04 2020, 11:11 Předmět:
danhard napsal(a):
EKKAR napsal(a):
A proč by se měla lžička ohřívat víc, než ta voda, Brouku Pytlíku ?
Dobrá poznámka
Zkusil jsem to s alpakovou a s nerezovou - alpaková se hřála nepatrně, nerezová (má asi 4x menší vodivost) trochu, každopádně míň než voda.
Můžete přidat nové téma do tohoto fóra. Můžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Můžete k příspěvkům připojovat soubory Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
