Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12065 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: ne únor 02 2020, 13:51 Předmět:
lesana87 napsal(a):
Prostě to udělej mrňavý.
. . . přesně tak !
s minimálními délkami přívodů součástek a s minimálními parazitními kapacitami tišťáku !
(minimální ostrůvky mědi na živých částech a velké mezery)
Zaslal: ne únor 02 2020, 15:35 Předmět:
kutilmil napsal(a):
Priamo na výstup voblera . . . . . . chcem vidiet rovnú čiaru.
. . . jenže to by musel mít ten wobler výstupní úroveň kterou je ta sonda schopná pobrat, ale raději s několikanásobnou rezervou !
. . . ten wobler je primárně určen k měření mezifrekvencí s vlastním ziskem
a tudíž na výstupu měřené MF už je to napětí dostatečné pro detekci diodou . . .
jako uživatel tohoto wobleru se předpokládá člověk, který má alespoň základní vědomosti v oboru . . .
a stále si myslím, že by to admin měl celé přesunout sem, jednak proto že to souvisí, ale hlavně proto že to vlastně přímo navazuje !!!
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4289 Bydliště: Skalica
Zaslal: ne únor 02 2020, 15:56 Předmět:
Aha. čiže ak by som chcel merať nejaký laditelný filter bez zosilnenia tak tá sonda sa na to nedá použiť? To výstupné napätie je malé na to aby to takáto sonda zachytila? Aká sonda by sa mala použiť aby sa s ňou dal detekovať priamo výstup voblera?
Zaslal: ne únor 02 2020, 16:54 Předmět:
zkus tam přidat diodu . . .
ale hlavně si musíš uvědomit, že takováhle sonda je pro vysokou impedanci (klidně 1000 ohm), takže udělej rezonanční obvod na cca 10 MHz, generátor připoj do odbočky odpovídající 75 Ohmům a sondu připoj na "žhavý" konec rezonátoru a hned uvidíš křivku té rezonance . . .
. . . už by to mělo být vidět
Strana 2 z 3
