Detekčná sonda.
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2020, 13:02    Předmět: Citovat
Prostě to udělej mrňavý.
 Velikost:  3.19 kB
 Zobrazeno:  79 krát
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2020, 13:51    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
. . . přesně tak !
s minimálními délkami přívodů součástek a s minimálními parazitními kapacitami tišťáku !
(minimální ostrůvky mědi na živých částech a velké mezery)
a mimochodem, OK1UGA má fakt pěkné nápady
. . . najdi podobnost
 Velikost:  61.32 kB
 Zobrazeno:  69 krát
kutilmil
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2020, 14:54    Předmět: Citovat
Podľa návodu to má výstupné napätie 50mV pri záťaži 75ohm pri frekvencií 100MHz.
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2020, 15:00    Předmět: Citovat
OT To toho naměříš hodně ....
kutilmil
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2020, 15:09    Předmět: Citovat
Nechápem bo bo
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2020, 15:21    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
Nechápem
kam tu sondu vlastně strkáš ?
co vlastně měříš ?
kutilmil
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2020, 15:25    Předmět: Citovat
Priamo na výstup voblera. Tým pádom chcem vidiet rovnú čiaru.
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2020, 15:35    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
Priamo na výstup voblera . . . . . . chcem vidiet rovnú čiaru.
. . . jenže to by musel mít ten wobler výstupní úroveň kterou je ta sonda schopná pobrat, ale raději s několikanásobnou rezervou !
. . . ten wobler je primárně určen k měření mezifrekvencí s vlastním ziskem
a tudíž na výstupu měřené MF už je to napětí dostatečné pro detekci diodou . . .
jako uživatel tohoto wobleru se předpokládá člověk, který má alespoň základní vědomosti v oboru . . .
a stále si myslím, že by to admin měl celé přesunout sem, jednak proto že to souvisí, ale hlavně proto že to vlastně přímo navazuje !!!
kutilmil
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2020, 15:56    Předmět: Citovat
Aha. čiže ak by som chcel merať nejaký laditelný filter bez zosilnenia tak tá sonda sa na to nedá použiť? To výstupné napätie je malé na to aby to takáto sonda zachytila? Aká sonda by sa mala použiť aby sa s ňou dal detekovať priamo výstup voblera?
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2020, 16:01    Předmět: Citovat
Nevím , co bylo dříve . Ale v amáru vyšel VF mVmetr . Ten jsem stavěl , ale podobné , možná okoipírované je zde : http://ok1uga.nagano.cz/mvmetr.htm
kutilmil
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2020, 16:05    Předmět: Citovat
Z výstupu tej sondy idú 3 vodiče. Prečo?
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2020, 16:07    Předmět: Citovat
Aby si si to prečítal a naďalej vedel .
kutilmil
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2020, 16:10    Předmět: Citovat
už som si to prečítal. tá sonda by ale pre mňa nebola vhodná. Alebo sa mýlim?
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2020, 16:54    Předmět: Citovat
zkus tam přidat diodu . . .
ale hlavně si musíš uvědomit, že takováhle sonda je pro vysokou impedanci (klidně 1000 ohm), takže udělej rezonanční obvod na cca 10 MHz, generátor připoj do odbočky odpovídající 75 Ohmům a sondu připoj na "žhavý" konec rezonátoru a hned uvidíš křivku té rezonance . . .
. . . už by to mělo být vidět
takto nějak . . .
 Velikost:  59.03 kB
 Zobrazeno:  85 krát
kutilmil
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2020, 17:05    Předmět: Citovat
Dík. Ja to vidím aj na tom výstupe toho voblera ale nejako cítim že to není vono. Myslíš si, že mám ten odpor úplne zrušiť a miesto neho použiť diódu?
Strana 2 z 3
