Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4290 Bydliště: Skalica
Zaslal: so únor 01 2020, 23:19 Předmět: Detekčná sonda.
Zdravíčko.
Zapojil som detekčnú sondu podľa prílohy, akurát diódu som dal opačne. Problém ale je, že od 40MHz nahor nič nedetekuje. Výstup proste 0. Diódu som dal BAT46. Predpokladám že je pomalá a preto to nefunguje. Mýlim sa alebo je to tak? Za radu vďaka.
Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1273 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: ne únor 02 2020, 0:01 Předmět:
dajte sem prosim fotku, ako vyzera ta sonda a ako je pripojena k meranemu objektu. Na vysokych frekvenciach zavisi velmi na indukcnostiach a kapacitach privodov.
BAT46 by to mala zvladat min. do par stovak MHz.
Zaslal: ne únor 02 2020, 0:14 Předmět:
BAT46 není jako detekční schottky moc vhodná, navíc tohle zapojení s jednou diodou se mně nikdy nelíbilo. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne únor 02 2020, 0:57 Předmět:
Nepokračujem tam preto, lebo by sa tam nikto nedočítal. Dal som tam teraz OA85 a s tou to celkom funguje. Foto môžem dať ale až zajtra. Teda dnes ale cez deň. Je to spravené v tejto krabičke https://www.gme.sk/u-sonda3 na plošáku podľa prílohy.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31874 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne únor 02 2020, 1:15 Předmět:
A úplně nejlepší je tam ta poznámka vlevo dole v azbukvicích "k multimetru DT830" - jestli jsi šel i v tomhle až tak daleko, žes dodržel typ měřáku, tak se nediv, že ti to ukazuje 3,14čoviny. DT830 a všecky jeho klony jsou zkoušečky, ne měřáky .... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne únor 02 2020, 6:58 Předmět:
neposlali ste obrázok, ako vám to vyzerá na stole. Z tejto kresby nevidieť, aké dlhé máte prívody. Ak sú k tomu čo i len pár centimetrov dlhé, na vysokej frekvencii vám to nepôjde.
Ako naznačil ZdenekHQ,
BAT46 má kapacitu 10pF blízko nuly, to je ešte prežiteľné ale už môže rezonovať s prívodnými vodičmi a nad rezonančnou frekvenciou Ti to urobí dolnoplriepustný filter 2. rádu so spádom 40dB/dekádu. Lepšie by boli hrotové diódy GA201-206.
Ivan
Zaslal: ne únor 02 2020, 10:37 Předmět:
treba to cele zmensit, skratit vsetky privody sciastok na minimum par mm. zmensit spajkovacie plosky na proemer max par mm a zem viest co najblizsie k hrotu, aby pripoojenia zivych a zemnoacich vodicov k meranemu objeltu bol co najkratsie. tato sonda podla toho ruskwho navodu zrejme nebola dizajnovana do vysokych frekvencii. pozrite si, ako sa robia vfsondy na milivoltmeter napr. na ok1uga.nagano.cz
Zaslal: ne únor 02 2020, 10:49 Předmět:
Ešte sa opýtam ináč. V tej sonde sú 4 súčiastky. Fungovalo by to lepšie keby som to spravil "bez plošáku"? myslím tým spleť drôtikov na hrote a doske ktora by tvorila držiak hrotu a zem.
Este posielam origoš dodávanú sondu.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12065 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: ne únor 02 2020, 11:13 Předmět:
kutilmil napsal(a):
Stačí to zmerať cez sondu?
ano, ale přes tu co určitě funguje . . .
pokud s tím chceš měřit třeba průběh filtru, musíš mít dostatečnou rezervu . . .
. . . rozhodně nestačí napřímo jen sotva otevřít přechod diody.
