Detekčná sonda.
kutilmil
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 01 2020, 23:19    Předmět: Detekčná sonda. Citovat
Zdravíčko.
Zapojil som detekčnú sondu podľa prílohy, akurát diódu som dal opačne. Problém ale je, že od 40MHz nahor nič nedetekuje. Výstup proste 0. Diódu som dal BAT46. Predpokladám že je pomalá a preto to nefunguje. Mýlim sa alebo je to tak? Za radu vďaka.
 Velikost:  33.22 kB
 Zobrazeno:  65 krát
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2020, 0:01    Předmět: Citovat
dajte sem prosim fotku, ako vyzera ta sonda a ako je pripojena k meranemu objektu. Na vysokych frekvenciach zavisi velmi na indukcnostiach a kapacitach privodov.
BAT46 by to mala zvladat min. do par stovak MHz.
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2020, 0:14    Předmět: Citovat
BAT46 není jako detekční schottky moc vhodná, navíc tohle zapojení s jednou diodou se mně nikdy nelíbilo.
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2020, 0:31    Předmět: Citovat
proč nepokračuješ tady ???
kutilmil napsal(a):
jaké napětí ti dává na 40MHz ten generátor ?
kutilmil
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2020, 0:57    Předmět: Citovat
Nepokračujem tam preto, lebo by sa tam nikto nedočítal. Dal som tam teraz OA85 a s tou to celkom funguje. Foto môžem dať ale až zajtra. Teda dnes ale cez deň. Je to spravené v tejto krabičke https://www.gme.sk/u-sonda3 na plošáku podľa prílohy.
 Velikost:  31.88 kB
 Zobrazeno:  128 krát
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2020, 1:15    Předmět: Citovat
A úplně nejlepší je tam ta poznámka vlevo dole v azbukvicích "k multimetru DT830" - jestli jsi šel i v tomhle až tak daleko, žes dodržel typ měřáku, tak se nediv, že ti to ukazuje 3,14čoviny. DT830 a všecky jeho klony jsou zkoušečky, ne měřáky ....
kutilmil
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2020, 1:25    Předmět: Citovat
Ale ekkare tam mam osciloskop. Rád si ale nechám poradiť. Súčiastky sú podľa originálu až na diódu.
Ivan_Ryger
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2020, 6:58    Předmět: Citovat
neposlali ste obrázok, ako vám to vyzerá na stole. Z tejto kresby nevidieť, aké dlhé máte prívody. Ak sú k tomu čo i len pár centimetrov dlhé, na vysokej frekvencii vám to nepôjde.
Ako naznačil ZdenekHQ,
BAT46 má kapacitu 10pF blízko nuly, to je ešte prežiteľné ale už môže rezonovať s prívodnými vodičmi a nad rezonančnou frekvenciou Ti to urobí dolnoplriepustný filter 2. rádu so spádom 40dB/dekádu. Lepšie by boli hrotové diódy GA201-206.
Ivan
kutilmil
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2020, 10:14    Předmět: Citovat
Posielam foto v reale. Keď som to fotil tak sa mi tam dostala akasi dioda čo tam nepatrí. Ako by som to mal upraviť aby to bolo čo najlepšie?
 Velikost:  72.78 kB
 Zobrazeno:  136 krát
Ivan_Ryger
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2020, 10:37    Předmět: Citovat
treba to cele zmensit, skratit vsetky privody sciastok na minimum par mm. zmensit spajkovacie plosky na proemer max par mm a zem viest co najblizsie k hrotu, aby pripoojenia zivych a zemnoacich vodicov k meranemu objeltu bol co najkratsie. tato sonda podla toho ruskwho navodu zrejme nebola dizajnovana do vysokych frekvencii. pozrite si, ako sa robia vfsondy na milivoltmeter napr. na ok1uga.nagano.cz
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2020, 10:41    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
. . . odpovíš mi ?
kutilmil
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2020, 10:43    Předmět: Citovat
Neviem to zmerať napriamo aké dáva napätie na 40Mhz. Osciloskop mám len do 20. Stačí to zmerať cez sondu?
kutilmil
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2020, 10:49    Předmět: Citovat
Ešte sa opýtam ináč. V tej sonde sú 4 súčiastky. Fungovalo by to lepšie keby som to spravil "bez plošáku"? myslím tým spleť drôtikov na hrote a doske ktora by tvorila držiak hrotu a zem.
Este posielam origoš dodávanú sondu.
 Velikost:  113.77 kB
 Zobrazeno:  92 krát
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2020, 11:13    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
ano, ale přes tu co určitě funguje . . .
pokud s tím chceš měřit třeba průběh filtru, musíš mít dostatečnou rezervu . . .
. . . rozhodně nestačí napřímo jen sotva otevřít přechod diody.
kutilmil
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2020, 12:41    Předmět: Citovat
A vedel by si mi teda poradiť ako by som mal zapojiť tú sondu?
