Založen: Nov 01, 2005 Příspěvky: 1234 Bydliště: Karvínsko
Zaslal: so únor 01 2020, 18:51 Předmět: Stavba jednoduchého lampového zesilovače. EL84 ECC83
Zdravím, chtěl bych si ze starého stero rádia postavit jednoduchý koncový zesilovač. Všechny součásti jsou z jednoho rádia takže trafa jsou na to připravená. Zatím to mám na zkušebním šasi (jen základní součástky). Našel tohle schéma, jen mi tam nesedí ECC83/85.Každá má jinak zapojené žhavení. Jsem v lampách nezkušený tak se chci zeptat jestli tam není nějaká bota a můžu to takto přesně udělat. http://www.teslatron.pjweb.cz/clanek.php?idc=54-stereo-elektronkovy-zesilovac-s-el84
Zaslal: so únor 01 2020, 19:19 Předmět:
To já právě neumím vypreparovat. Bylo to nějaké německé a strašně složité. Mělo různé korekce, tónové clony a jiné kraviny. Strašně složité pro mě. Ani pořádné schéma jsem nenašel. Bylo to nějaké Rossini.
Zaslal: so únor 01 2020, 19:25 Předmět:
A psal jsi autorovi, který to vyvěsil na web?
Jedno východoněmecké rádio se opravdu jmenuje Rossini Stereo, úplně jednoduché opravdu není a nejsem si jistý, jestli to má s tímhle co společného.
Naposledy upravil sinclair dne so únor 01 2020, 19:29, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so únor 01 2020, 19:38 Předmět:
Rossini 6002 tuším. Byla to 25 kg almara. Chci to jako jednoduchý koncový zesilovač bez nějakých korekcí na pěkném šasi. Byl tamještě jeden malý zesilovač pro elektronické echo a jiné kraviny.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7827 Bydliště: Brno
Zaslal: so únor 01 2020, 20:25 Předmět:
R108 a R109 jsou 1 W, R116 je 4 W. Ostatní jsou běžné vrstvové odpory, můžeš použít jakékoliv 0,5 W.
P.S.: ještě jsem prehlidnul R117 ve zdroji, ten je taky 4W. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: so únor 01 2020, 20:29 Předmět:
Děkuji, ještě dotaz. dají se z Číny koupit sady více watových odporů? Co jsem hledal tak všude jen 0,25W nebo po kusech větší. Je to průšvih, starší elektroniku opravuji a "lampové" odpory je už problém sehnat. Třeba sháním 700ohm na 25W a našel jsem jen ty hliníkové hrzy pro LED světla.
Zaslal: so únor 01 2020, 20:38 Předmět:
Kupuj z výprodejů v ČR, případně sbírej vraky. Z Číny bych vzal třeba 30 W odpor, kdybych potřeboval 25 W. A 700 Ω se ti bude celkově špatně shánět... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19532 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so únor 01 2020, 21:01 Předmět:
U Mamuta mejí 2 W MLT odpory, ty se na pozice podle schématu hodí.
To už je horší potíž s těmi půlwatťáky, ty jsou sice taky, ale nevíš nic o jejich elektrické pevnosti. Asi ten únytek napětí v anodách snesou, ale kdyby byly delší, věřil bych jim víc.
