Stavba jednoduchého lampového zesilovače. EL84 ECC83
cputakt
Založen: Nov 01, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 01 2020, 18:51    Předmět: Stavba jednoduchého lampového zesilovače. EL84 ECC83 Citovat
Zdravím, chtěl bych si ze starého stero rádia postavit jednoduchý koncový zesilovač. Všechny součásti jsou z jednoho rádia takže trafa jsou na to připravená. Zatím to mám na zkušebním šasi (jen základní součástky). Našel tohle schéma, jen mi tam nesedí ECC83/85.Každá má jinak zapojené žhavení. Jsem v lampách nezkušený tak se chci zeptat jestli tam není nějaká bota a můžu to takto přesně udělat. http://www.teslatron.pjweb.cz/clanek.php?idc=54-stereo-elektronkovy-zesilovac-s-el84
 Velikost:  191.3 kB
 Zobrazeno:  120 krát
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 01 2020, 18:56    Předmět: Citovat
A která je tam předepsaná? Dej tam tu, se kterou to autor odzkoušel. V textu píše o ECC85, tak nejspíš tam patří.
Ten web je celý jeden velký omyl Sad
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 01 2020, 19:01    Předmět: Citovat
Proč jednoduše neokopíruješ to zapojení konce z toho rádia?
cputakt
PříspěvekZaslal: so únor 01 2020, 19:02    Předmět: Citovat
Je to celé zmatečné, někde píše o 83 a jinde zase o 85.
cputakt
PříspěvekZaslal: so únor 01 2020, 19:19    Předmět: Citovat
To já právě neumím vypreparovat. Bylo to nějaké německé a strašně složité. Mělo různé korekce, tónové clony a jiné kraviny. Strašně složité pro mě. Ani pořádné schéma jsem nenašel. Bylo to nějaké Rossini.
sinclair
PříspěvekZaslal: so únor 01 2020, 19:25    Předmět: Citovat
A psal jsi autorovi, který to vyvěsil na web?
Jedno východoněmecké rádio se opravdu jmenuje Rossini Stereo, úplně jednoduché opravdu není a nejsem si jistý, jestli to má s tímhle co společného.
Naposledy upravil sinclair dne so únor 01 2020, 19:29, celkově upraveno 1 krát.
A co to bylo za rádio? V něm to přece už fugovalo, tak bych nevmýšlel vymyšlené a jednoduše použil původní zapojení.
cputakt
PříspěvekZaslal: so únor 01 2020, 19:38    Předmět: Citovat
Rossini 6002 tuším. Byla to 25 kg almara. Chci to jako jednoduchý koncový zesilovač bez nějakých korekcí na pěkném šasi. Byl tamještě jeden malý zesilovač pro elektronické echo a jiné kraviny.
PříspěvekZaslal: so únor 01 2020, 19:59    Předmět: Citovat
Stačí z toho vynechat to, co tam nechceš.
 Velikost:  82.92 kB
 Zobrazeno:  324 krát
cputakt
PříspěvekZaslal: so únor 01 2020, 20:13    Předmět: Citovat
Super, tohle jsem nenašel. Ještě prosím o upřesnění Watáže odporů /- děkuji.
PříspěvekZaslal: so únor 01 2020, 20:25    Předmět: Citovat
R108 a R109 jsou 1 W, R116 je 4 W. Ostatní jsou běžné vrstvové odpory, můžeš použít jakékoliv 0,5 W.
P.S.: ještě jsem prehlidnul R117 ve zdroji, ten je taky 4W.
cputakt
PříspěvekZaslal: so únor 01 2020, 20:29    Předmět: Citovat
Děkuji, ještě dotaz. dají se z Číny koupit sady více watových odporů? Co jsem hledal tak všude jen 0,25W nebo po kusech větší. Je to průšvih, starší elektroniku opravuji a "lampové" odpory je už problém sehnat. Třeba sháním 700ohm na 25W a našel jsem jen ty hliníkové hrzy pro LED světla.
PříspěvekZaslal: so únor 01 2020, 20:38    Předmět: Citovat
Kupuj z výprodejů v ČR, případně sbírej vraky. Z Číny bych vzal třeba 30 W odpor, kdybych potřeboval 25 W. A 700 Ω se ti bude celkově špatně shánět...
PříspěvekZaslal: so únor 01 2020, 21:01    Předmět: Citovat
U Mamuta mejí 2 W MLT odpory, ty se na pozice podle schématu hodí.
To už je horší potíž s těmi půlwatťáky, ty jsou sice taky, ale nevíš nic o jejich elektrické pevnosti. Asi ten únytek napětí v anodách snesou, ale kdyby byly delší, věřil bych jim víc.
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: so únor 01 2020, 22:10    Předmět: Citovat
Watáž odporů Ti říká provedení grafické značky odporu ve schématu.
 Velikost:  82.87 kB
 Zobrazeno:  117 krát
