Jak testovat přitomnost proudu ve vypinači přes arduino?
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: so leden 25 2020, 17:39    Předmět: Citovat
Třeba ten od Termita o pár příspěvků výš. Napiš do vyhledávání na eBay "Miniature Transformer Current".
Le_Ze
Založen: Jul 24, 2014
PříspěvekZaslal: so leden 25 2020, 17:55    Předmět: Citovat
FHonza
PříspěvekZaslal: so leden 25 2020, 19:36    Předmět: Citovat
Ano, to je stejný. I cena je ± stejná.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 25 2020, 19:54    Předmět: Citovat
Bude nutno provléknout primární vodič mnohokrát, aby na výstupu byl rozumně zpracovatelný signál na odporu 250 Ohmů. Jinak dostaneš jen desítky mV. Převod trafíčka je 2000 (nebo možná 1/2000).
Le_Ze
PříspěvekZaslal: so leden 25 2020, 20:42    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
https://aliexpress.com/item/4000029091370.html
Tak dírou o průměru 09.5 mm ho asi mnohokrát těžko provleču. Sad
Jedine co jsem k tomu vygooglil je toto.
http://www.motorhomesites.org.uk/ct-occupied-sensor-with-arduino-and-jmri/
Tu je TA12-100 Module AC 0~5A
https://www.aliexpress.com/item/32935818823.html
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2020, 1:13    Předmět: Citovat
Le_Ze napsal(a):
Trochu si pleteš značku průměru s nulou. Ta díra v trafu je 9,5 mm. Wink
Le_Ze
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2020, 8:52    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Asi jo Embarassed
Co tedy koupit?
DL-CT1005A 10A/5mA
Change: 2000: 1
https://www.aliexpress.com/item/4000029091370.html
Což má 4 nohy a nedaři se vygooglit, jak to k arduinu připojit.
Nebo ZMCT103C 5A
Change: 1000: 1
https://www.hwpro.cz/oc/index.php?route=product/product&product_id=710
https://www.aliexpress.com/item/4000089705933.html
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2020, 11:39    Předmět: Citovat
Jestli jsem to nepřehlédl, dosud jsi nenapsal, co to máš za "žárovku".
Dám 2 příklady.
1. klasická vláknová, řekněme 100W, tj. cca 0,4A
2. odpovídající LED, cca 15W, tj. cca 0,07A
Použiješ citlivé proudové trafo 5A (třeba z toho odkazu ALI s převodem 1:2000) a použiješ doporučený odpor 250Ω
ad1- dostaneš výstupní napětí U=250x0,4/2000=0,05V
ad2- dostaneš výstupní napětí U=250x0,07/2000=0,009V (a sinus to nebude)
Protože ti nezáleží na nějaké linearitě převodu, můžeš odpor klidně 10x zvětšit, ale i tak dostaneš pouze 0,5V a 0.09V,a to pak musí arduino zpracovat.
Podobně si to přepočítej pro jiné příkony a jiná trafa.
Osobně bych šel od toho a použil vypínač s pomocnými kontakty.
Le_Ze
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2020, 11:49    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
Jsou tam led a na některem vypinači jen 5 W.
Ale nezajimá mně proud, který tam teče.
Jen zjistit sviti - nesviti.
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2020, 11:52    Předmět: Citovat
Svieti/nesvieti alebo vypinac zapnuty/vypnuty?
To je dost rozdiel. LED "ziarovka" moze odoberat prud a svietit pritom nemusi.
PavelFF
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2020, 12:04    Předmět: Citovat
Le_Ze napsal(a):
....Co tedy koupit?....
Pokud k trafu vyrobíš nebo koupíš hotový zesilovač s operačním zesilovačem, tak problém s malou velikostí proudu na sekundáru odstraníš.
"Modul bezkontaktního měření střídavého proudu 0 ~ 5A, AC, ZMCT103C" obsahuje učebnicové zapojení usměrňovače s OZ a použít ho k arduinu můžeš. Na výstupu modulu by měly být usměrněné kopečky kladné polarity odpovídající tvaru střídavého proudu svítidla (nevíme co je to za "žárovku"). EDIT: Než jsem to napsal, tak už to víme.
Když dáš na výstup modulu RC článek, bude tam relativně hladké ss napětí o velikosti řádově stovky mV. To už zpracovat půjde. Modul potřebuje napájení a podle příkonu svítidla budeš muset možná v modulu vyměnit nějaký odpůrek abys upravil zesílení.
Mimochodem jsem nepochopil, jaký je faktický rozdíl velikosti mezi dírou o průměru 09.5m a 9.5mm.
Le_Ze
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2020, 12:13    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Tak ted jsi mně dostal. Very Happy
Jinak
Mam na krabce vypínač č 6.
A v krabce bistabilní impulzní relé, které má přepínací kontakty.
Vypínač a relé jsou zapojené tak, jako bys měl dva vypínače č 6 naproti sobě.
Bud se rozsvítí světlo překlopením vypínače nebo překlopením toho impulzního relé arduinem.
A já potřebují zjistit zdá světlo sviti, nebo ne.
Naposledy upravil Le_Ze dne ne leden 26 2020, 12:24, celkově upraveno 1 krát.
PavelFF
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2020, 12:36    Předmět: Citovat
Ve dne bude modul s fotoodporem problém. Jsou-li tam okna. Smile
PavelFF
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2020, 14:18    Předmět: Citovat
Nebo k lustru natáhnout optické vlákno, to by bylo spolehlivější.
Le_Ze
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2020, 14:44    Předmět: Citovat
Jak tak koukam, tak nejlepši řešení bude ta doutnavka a fotoodpor.
Strana 2 z 3
