Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5073 Bydliště: Brno
Zaslal: so leden 25 2020, 19:54 Předmět:
Bude nutno provléknout primární vodič mnohokrát, aby na výstupu byl rozumně zpracovatelný signál na odporu 250 Ohmů. Jinak dostaneš jen desítky mV. Převod trafíčka je 2000 (nebo možná 1/2000).
Založen: Jul 24, 2014 Příspěvky: 687 Bydliště: Ano, mam
Zaslal: so leden 25 2020, 20:42 Předmět:
PavelFF napsal(a):
Jestli jsem to nepřehlédl, dosud jsi nenapsal, co to máš za "žárovku".
Dám 2 příklady.
1. klasická vláknová, řekněme 100W, tj. cca 0,4A
2. odpovídající LED, cca 15W, tj. cca 0,07A
Použiješ citlivé proudové trafo 5A (třeba z toho odkazu ALI s převodem 1:2000) a použiješ doporučený odpor 250Ω
ad1- dostaneš výstupní napětí U=250x0,4/2000=0,05V
ad2- dostaneš výstupní napětí U=250x0,07/2000=0,009V (a sinus to nebude)
Protože ti nezáleží na nějaké linearitě převodu, můžeš odpor klidně 10x zvětšit, ale i tak dostaneš pouze 0,5V a 0.09V,a to pak musí arduino zpracovat.
Podobně si to přepočítej pro jiné příkony a jiná trafa.
Osobně bych šel od toho a použil vypínač s pomocnými kontakty.
Zaslal: ne leden 26 2020, 12:04 Předmět:
Le_Ze napsal(a):
....Co tedy koupit?....
Pokud k trafu vyrobíš nebo koupíš hotový zesilovač s operačním zesilovačem, tak problém s malou velikostí proudu na sekundáru odstraníš.
"Modul bezkontaktního měření střídavého proudu 0 ~ 5A, AC, ZMCT103C" obsahuje učebnicové zapojení usměrňovače s OZ a použít ho k arduinu můžeš. Na výstupu modulu by měly být usměrněné kopečky kladné polarity odpovídající tvaru střídavého proudu svítidla (nevíme co je to za "žárovku"). EDIT: Než jsem to napsal, tak už to víme.
Když dáš na výstup modulu RC článek, bude tam relativně hladké ss napětí o velikosti řádově stovky mV. To už zpracovat půjde. Modul potřebuje napájení a podle příkonu svítidla budeš muset možná v modulu vyměnit nějaký odpůrek abys upravil zesílení.
Mimochodem jsem nepochopil, jaký je faktický rozdíl velikosti mezi dírou o průměru 09.5m a 9.5mm.
Zaslal: ne leden 26 2020, 12:13 Předmět:
rnbw napsal(a):
Svieti/nesvieti alebo vypinac zapnuty/vypnuty?
To je dost rozdiel. LED "ziarovka" moze odoberat prud a svietit pritom nemusi.
Tak ted jsi mně dostal.
Jinak
Mam na krabce vypínač č 6.
A v krabce bistabilní impulzní relé, které má přepínací kontakty.
Vypínač a relé jsou zapojené tak, jako bys měl dva vypínače č 6 naproti sobě.
Bud se rozsvítí světlo překlopením vypínače nebo překlopením toho impulzního relé arduinem.
A já potřebují zjistit zdá světlo sviti, nebo ne.
Naposledy upravil Le_Ze dne ne leden 26 2020, 12:24, celkově upraveno 1 krát.
Strana 2 z 3
