Jak zapálit barák
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Hvjezdná pjechota
PříspěvekZaslal: so leden 25 2020, 9:58    Předmět: Citovat
Jo přesně za to může horní soused . Zabit a nechat předělat na jeho náklady .
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 25 2020, 11:50    Předmět: Citovat
Obrátil bych pořadí Very Happy
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 25 2020, 15:31    Předmět: Citovat
To jsou ještě ty bakelitový krabičky z přelomu 50. a 60. let. V kombinaci s tvrdými AGY to je hrůza.
PříspěvekZaslal: so leden 25 2020, 21:25    Předmět: Citovat
Ony ae ty bakelitové acidurky dávaly do umakartu ještě na ořelomu osmdesátých a devadesátých let. Sice zásuvky už byly tahané CY a GYKY, ale světla dál v AY a AYKY. A zjistit, kterému ze sousedů shora někdy něco přeteklo, už obvykle nejde.
Nejlíp to celé vypárat a udělat znuvu, nejlíp rovnou s celým jádrem.
 Velikost:  262.52 kB
 Zobrazeno:  156 krát
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2020, 12:00    Předmět: Citovat
Mne to jádro přežije i s hliníkem a ten čtvrtmega za jádro ať vloží dědic . Nyní zrovna Štěpánek s Adamovskou z rádia tvrdí , že si máme užívat i ve stáří , takže žádné jádro .
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2020, 13:24    Předmět: Citovat
když se hliník nepřetěžuje, je v suchu a navíc někdo sem tam dotáhne svorky, když byly nepružné, tak to vydrží dlouho.
Problém rychle graduje když jsou svorky rezavé a na vedení lidi cpou 2,5 kW konvice a takový věci, typicky na ubytovnách, internátech. To je pak mazec.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2020, 13:45    Předmět: Citovat
Kondenzace vody v krabici v šachtě u bazénu. Samozřejmě, že chránič padal.
 Velikost:  289.18 kB
 Zobrazeno:  92 krát
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2020, 18:10    Předmět: Citovat
To ty nevíš, že do všech zařízení s krytím do IP45 včetně je nutné v nejnižších místech vyvrtat několik otvorů aby měla kondenzace kudy odtýct? Proti normě se tím ničeho nedopouštíš a životnost se zvětší řádově. Wink
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2020, 19:09    Předmět: Citovat
ty díry by neměly způsobit prolezení hmyzu, který tam pak může natahat vodivý případně hořlavý smetí, s tím asi norma moc nepočítá.
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2020, 19:31    Předmět: Citovat
S hmyzom je problem - do zvoncekoveho tabla pri firme nam natahal hmyz tolko bordelu, ze uplne zakryl dve spodne menovky. Potom ludia zvonili nahodne... Keby tam bolo 230 V, tak to neskonci dobre.
kbulda
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2020, 22:05    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Já to vím a i dělám. To na fotce udělal někdo jiný, já to po něm opravoval.
Do takový krabice vrtám v nejnižším místě dvě dírky průměr 2,5 mm.
vladimir
Založen: Mar 20, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2020, 22:34    Předmět: Citovat
S hmyzem je občas problém, cca před 10-ti lety jsem si půjčil od kamaráda svářecí trafo a po zapnutí, prostě nic. S jeho svolením jsem to rozdělal.
Nikdy se s tím nesvářelo pouze zkusil asi dvě elektrody a potom to stálo tři roky v garáži. Nevím co se tam líhlo a jak se to tam vůbec dostalo, prostě čuměli jsme oba, navíc to bylo ve všech segmentech přepínače.
 Velikost:  235.63 kB
 Zobrazeno:  97 krát
 Velikost:  237.03 kB
 Zobrazeno:  83 krát
 Velikost:  238.38 kB
 Zobrazeno:  80 krát
PříspěvekZaslal: po leden 27 2020, 1:02    Předmět: Citovat
kbulda napsal(a):
Nojo, ale pak to už nemá IP 4x. Laughing U něj je povoleno 1 mm.
Chtěl bych vidět hmyzáka, kterej proleze dírkou 1 mm.
Crifodo
PříspěvekZaslal: po leden 27 2020, 7:45    Předmět: Citovat
S krytím má zásadní problém ČEZ, jinak nafoukaná sebevědomá grupa, která má na zákazníka připraveno tisíc předpisů a buzerací.
Ty jejich rozvodnice a HDS a všelijaký pilíře mají zespodu takový ne/krytí že tam proleze i zajíc. Podle toho to často vypadá. Zkorodovaný futrály nožovek jsou jen přívažek.
PříspěvekZaslal: po leden 27 2020, 8:17    Předmět: Citovat
Zajíc ti v RISce nic neudělá. Ale když se tam zabydlí vosy, to je vzrůšo, když tam máš něco dělat. Jsou to hrozní parchanti, za měsíc, dva dokážou udělat skoro 20 cm báň. No a když ji udělají mezi stropem a dvířkama, nestačíš po otevření a utržení zdrhat.
Na nožovky se patlá v silný vrstvě silikon, ale nedoporučuje se prstem. Smile
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Hvjezdná pjechota Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 3 z 4
