Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19542 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so leden 25 2020, 21:25 Předmět:
Ony ae ty bakelitové acidurky dávaly do umakartu ještě na ořelomu osmdesátých a devadesátých let. Sice zásuvky už byly tahané CY a GYKY, ale světla dál v AY a AYKY. A zjistit, kterému ze sousedů shora někdy něco přeteklo, už obvykle nejde.
Nejlíp to celé vypárat a udělat znuvu, nejlíp rovnou s celým jádrem.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne leden 26 2020, 12:00 Předmět:
Mne to jádro přežije i s hliníkem a ten čtvrtmega za jádro ať vloží dědic . Nyní zrovna Štěpánek s Adamovskou z rádia tvrdí , že si máme užívat i ve stáří , takže žádné jádro .
když se hliník nepřetěžuje, je v suchu a navíc někdo sem tam dotáhne svorky, když byly nepružné, tak to vydrží dlouho.
Problém rychle graduje když jsou svorky rezavé a na vedení lidi cpou 2,5 kW konvice a takový věci, typicky na ubytovnách, internátech. To je pak mazec.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17818 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne leden 26 2020, 18:10 Předmět:
To ty nevíš, že do všech zařízení s krytím do IP45 včetně je nutné v nejnižších místech vyvrtat několik otvorů aby měla kondenzace kudy odtýct? Proti normě se tím ničeho nedopouštíš a životnost se zvětší řádově. _________________ Jirka
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33955 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne leden 26 2020, 19:31 Předmět:
S hmyzom je problem - do zvoncekoveho tabla pri firme nam natahal hmyz tolko bordelu, ze uplne zakryl dve spodne menovky. Potom ludia zvonili nahodne... Keby tam bolo 230 V, tak to neskonci dobre.
Založen: Oct 23, 2007 Příspěvky: 1527 Bydliště: u Mělníku
Zaslal: ne leden 26 2020, 22:05 Předmět:
Celeron napsal(a):
Já to vím a i dělám. To na fotce udělal někdo jiný, já to po něm opravoval.
Do takový krabice vrtám v nejnižším místě dvě dírky průměr 2,5 mm.
S hmyzem je občas problém, cca před 10-ti lety jsem si půjčil od kamaráda svářecí trafo a po zapnutí, prostě nic. S jeho svolením jsem to rozdělal.
Nikdy se s tím nesvářelo pouze zkusil asi dvě elektrody a potom to stálo tři roky v garáži. Nevím co se tam líhlo a jak se to tam vůbec dostalo, prostě čuměli jsme oba, navíc to bylo ve všech segmentech přepínače.
S krytím má zásadní problém ČEZ, jinak nafoukaná sebevědomá grupa, která má na zákazníka připraveno tisíc předpisů a buzerací.
Ty jejich rozvodnice a HDS a všelijaký pilíře mají zespodu takový ne/krytí že tam proleze i zajíc. Podle toho to často vypadá. Zkorodovaný futrály nožovek jsou jen přívažek.
Zaslal: po leden 27 2020, 8:17 Předmět:
Zajíc ti v RISce nic neudělá. Ale když se tam zabydlí vosy, to je vzrůšo, když tam máš něco dělat. Jsou to hrozní parchanti, za měsíc, dva dokážou udělat skoro 20 cm báň. No a když ji udělají mezi stropem a dvířkama, nestačíš po otevření a utržení zdrhat.
Na nožovky se patlá v silný vrstvě silikon, ale nedoporučuje se prstem. _________________ Jirka
Strana 3 z 4
