A když k tomu přivedu třeba telefonní kablík od arduina a dam na něj fotoodpor GL5528.
Co na to Ti zkušenější?
I kdybych to třeba dal do nějake, skleněne trubičky a na každe straně zalik tavnou pistoli?
Pokud ti nebude vadit ztráta na odporu (menší než 100mW), dej do série odpor (300k), diodu (1N4007) a optron (AQY212) a výstup optronu s 50Hz spínáním si arduinem zpracuj.
Naposledy upravil breta1 dne so leden 25 2020, 14:04, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: so leden 25 2020, 14:16 Předmět:
Jenže počítej s tím, že za vypínačem budeš mít trvale fázi, a jestli to není obyčejná žárovka, ale LEDka, může se stát, že z ní budeš mít stroboskop. A jestli tam bude žárovka křáplá, ale mezi žílama bude dostatečná kapacita a/nebo svod, i tak může doutnavka svítit. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5999 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so leden 25 2020, 15:09 Předmět:
Pokud stačí kontrola stavu vypínače, jde původní vyměnit za řazení 2 a pro signalizaci použít druhý kontakt. Do vypínače stejně musí vést další vodiče.
Jinak z hlediska bezpečného odddělení obou obvodů jsou podobné úpravy instalace pochybné. Revizák by to asi musel nevidět...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17757 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so leden 25 2020, 15:13 Předmět:
Není u těhle piditráfek taky požadováno aby sekundár měl dost malý zatěžovací odpor, aby se nemohlo nezatížený tráfko probít přepětím?
Měřící tráfka pro elektroměry s nepřímým měřením se dokonce musí sekundár nechat zkratovaný dokud se nepřipojí elektroměr aby se neodpráskly a to při převodovým poměru 40:1. _________________ Jirka
Jako silnoproudař s bohatou praxí při výměně žárovek musím podotknout, že pokud se jedná o obyčejnou žárovku a ta se přepálí tak obvykle vyhodí jistič a i někdy svaří kontakty vypínače. Takže ten tranzistor s diodama a i jiné drobné smetí to určo nepřežije. Ale kde je obyčejným žárovkám konec.... S ledkama jsem svařený vypínač ještě nezažil. Tak jenom taková poznámka na okraj. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
