Jak testovat přitomnost proudu ve vypinači přes arduino?
Le_Ze
Založen: Jul 24, 2014
PříspěvekZaslal: so leden 25 2020, 13:09    Předmět: Jak testovat přitomnost proudu ve vypinači přes arduino? Citovat
Zdravím.
Jedna se mi o klasický vypínač ve zdi kde není N.
Jde mi o testovaní, zda žárovka sviti - nesviti.
Jsem zkoušel tam připojit doutnavku.
https://www.hadex.cz/k613n-doutnavka-230v-kapka-6x12mm-s-odporem-a-privody/
A když k tomu přivedu třeba telefonní kablík od arduina a dam na něj fotoodpor GL5528.
Co na to Ti zkušenější?
I kdybych to třeba dal do nějake, skleněne trubičky a na každe straně zalik tavnou pistoli?
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: so leden 25 2020, 13:16    Předmět: Citovat
A co použít proudový transformátor ?
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 25 2020, 13:17    Předmět: Citovat
Toto můžeš vzít jako základ.
Namísto svítivé diody zapoj optron a na jeho ovládaném výstupu si můžeš napojit Arduino.
O tom, dát si pozor při práci se síťovým napětím 230V, snad ani nemusím mluvit Smile
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: so leden 25 2020, 13:46    Předmět: Citovat
Doutnavka neindikuje odběr žárovky, ale pouze polohu vypínače (v zapojení bez N svítí ve stavu vypnuto).
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 25 2020, 13:53    Předmět: Citovat
Pokud ti nebude vadit ztráta na odporu (menší než 100mW), dej do série odpor (300k), diodu (1N4007) a optron (AQY212) a výstup optronu s 50Hz spínáním si arduinem zpracuj.
Naposledy upravil breta1 dne so leden 25 2020, 14:04, celkově upraveno 2 krát.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 25 2020, 13:54    Předmět: Citovat
Taky můžeš použít proudový relé (klidně jazejčkový omotaný pár závitama silnějším lakovaným drátem) s dostatečnou citlivostí - teda jestli nechceš měřit proud, ale zjistit, jestli nějakej teče.
breta1: Kde máš 25Hz? Shocked
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne so leden 25 2020, 13:57, celkově upraveno 2 krát.
Le_Ze
Achab napsal(a):
To mi stači.
Když žarovka nesviti, sviti doutnavka, a opačně.
A moc žrava take nebude, ne?
Achab
PříspěvekZaslal: so leden 25 2020, 14:13    Předmět: Citovat
Odběr je zanedbatelný, podle typu stovky µA až jednotky mA. U orientačních do vypínačů obvykle kolem 2 mA (4 kWh za rok).
MetalGod
PříspěvekZaslal: so leden 25 2020, 14:16    Předmět: Citovat
Jenže počítej s tím, že za vypínačem budeš mít trvale fázi, a jestli to není obyčejná žárovka, ale LEDka, může se stát, že z ní budeš mít stroboskop. A jestli tam bude žárovka křáplá, ale mezi žílama bude dostatečná kapacita a/nebo svod, i tak může doutnavka svítit.
— Winston Churchill
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 25 2020, 14:42    Předmět: Citovat
Pokud to chces pripojovat k arduinu, bude lepsi to galvanicky oddelit. Kdyz tam das proudove trafko jako tohle, budes mit klid a ledky ti nebudou blikat jako s doutnavkou.
https://www.ebay.com/itm/1PCS-DL-CT1005A-50A-10A-5mA-Miniature-Transformer-Current-Transformer-Sensor/401783435015?hash=item5d8c28af07:g:ZIQAAOSwCwxc~ghA
Achab
PříspěvekZaslal: so leden 25 2020, 15:09    Předmět: Citovat
Pokud stačí kontrola stavu vypínače, jde původní vyměnit za řazení 2 a pro signalizaci použít druhý kontakt. Do vypínače stejně musí vést další vodiče.
Jinak z hlediska bezpečného odddělení obou obvodů jsou podobné úpravy instalace pochybné. Revizák by to asi musel nevidět...
PříspěvekZaslal: so leden 25 2020, 15:13    Předmět: Citovat
Není u těhle piditráfek taky požadováno aby sekundár měl dost malý zatěžovací odpor, aby se nemohlo nezatížený tráfko probít přepětím?
Měřící tráfka pro elektroměry s nepřímým měřením se dokonce musí sekundár nechat zkratovaný dokud se nepřipojí elektroměr aby se neodpráskly a to při převodovým poměru 40:1.
FHonza
PříspěvekZaslal: so leden 25 2020, 15:20    Předmět: Citovat
U těch levných z Ebay píšou většinou maximálně 250Ω
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 25 2020, 16:07    Předmět: Citovat
Jako silnoproudař s bohatou praxí při výměně žárovek musím podotknout, že pokud se jedná o obyčejnou žárovku a ta se přepálí tak obvykle vyhodí jistič a i někdy svaří kontakty vypínače. Takže ten tranzistor s diodama a i jiné drobné smetí to určo nepřežije. Ale kde je obyčejným žárovkám konec.... S ledkama jsem svařený vypínač ještě nezažil. Tak jenom taková poznámka na okraj. Smile
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 25 2020, 16:14    Předmět: Citovat
FHonza napsal(a):
Můžeš sem dát odkaz? Aby uměl proud 50Hz kolem 0,2A. A vešel se pokud možno do vypínače.
