Identifikujte mini-koaxialni konektory RFT
eleferner
Založen: Jun 04, 2016
PříspěvekZaslal: út leden 21 2020, 20:15    Předmět: Identifikujte mini-koaxialni konektory RFT Citovat
Nevite nahodou, jaky part number maji tyhle 6-nasobne mini-koaxialni konektory RFT a jejich kryt? Na tele konektoru je natisknute 5AUp1KV, ale Google nic nenajde. A k cemu vlastne slouzily?
Diky.
 Velikost:  199.73 kB
 Zobrazeno:  112 krát
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: út leden 21 2020, 21:41    Předmět: Citovat
Jen přibližně , 2 .
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: út leden 21 2020, 23:34    Předmět: Citovat
K nějakým vysílačkám?
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 22 2020, 19:00    Předmět: Citovat
Tyhle konektory s kombinací normálních a souosých pinů používala mj Tesla Brno v celé řadě měřicích přístrojů. Většinou byly použity na výměnných šuplících.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 22 2020, 20:27    Předmět: Citovat
Ten tvar toho krytu je mi povědomý, ale ty střívka nee, to vidím poprvé.
To je z něčeho průmyslového?
Kryty tohoto designu používali DDR Němci na Canon od 9 do 25 pin, na německé verze 12-pinových zkrácených URS, s těmi plochými stříbřenými noži.
Jaký part numbers a ještě na googlu, chceš hledat na 40 let starý věci z NDR ???
fredis
PříspěvekZaslal: st leden 22 2020, 21:51    Předmět: Citovat
Samostatně konektor neexistoval, buď jak na té fotce nebo v té již zmiňované kombinaci. Navíc to s ničím jiným nejde dohromady Sad . A jinde než v měřicí technice jsem je neviděl, Fmax měly 1GHz, stejmě jako český LEMO Wink tamtéž.
eleferner
PříspěvekZaslal: st leden 22 2020, 23:56    Předmět: Citovat
fredis napsal(a):
Jo, ty se daji najit v modrem Tesla katalogu, dil 4 (soucastky z RVHP). Ale vsechny jsou vetsi a maji vic pinu, nez to co mam doma. S konektory CAN25 to rozmerove ani provedenim kompatibilni taky neni. A na strankach co linkoval pepik9 zadna puvodni objednaci cisla nejsou, takze se nemam od ceho odpichnout. :-/
eleferner
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2020, 0:14    Předmět: Citovat
Tak myslim ze jsem to nasel, mel by to byt TGL 200-3603. Nasel jsem ho ve velkem (460 stran) prehledovem RFT katalogu pasivnich soucastek, tady je link, treba ho nekdo vyuzije:
https://www.tiffe.de/robotron/Bausteinuebersicht/passive-elektronische-BE-RFT.pdf
Vlastni konektor je na strane 262, kryt je pak na strane 267. Nemecky moc neumim, ale z kontextu jsem pochopil, ze TGL 200-3603 je oznaceni dane konektorove rady a jednotlive komponenty se rozlisuji tou priponou Bl. xxx. Jejich kompletni seznam jsem tam ale nikde nevidel, asi pro ne meli samostatny katalog.
Edit: pry se ten konektor vyskytuje v citaci BM 526, na zadni strane by mel byt dokonce 3x pro vyvedeni nekterych signalu. Nenasel jsem ale zadne fotky, na kterych by to bylo videt. A manual jsem nasel jen otresne nafoceny a zkomprimovany zde:
http://www.c-a-v.com/download.php?view.632
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2020, 0:48    Předmět: Citovat
eleferner napsal(a):
Edit: pry se ten konektor vyskytuje v citaci BM 526.
Jo, potvrzuju, mám ve skladišti vrak BM526 a jsou tam ve plechovým dnu pod kterým jsou propojený kabel svazkama. Do nich se strkaj desky asi 8 ks s protějškama. Desky určitě najdu ale kde je ten základovej plech, to bude asi horší.
Matně si ale pamatuju, že ty konektory mají 2-3 koaxiální konektory a ve stejným tělísku asi 10 obyčejných pinů pro NF signály a napájení. Zítra odpoledne se můžu kouknout a nafotit.
sinclair
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2020, 8:57    Předmět: Citovat
Ten bájný, tandemový tříodbočkový potenciometr do AZS215-218 je tam taky, TGL24 484.
fredis
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2020, 10:10    Předmět: Citovat
V to katalogu se to jeví spíš jako nějaký silový konektor na vysoké napětí... V těch BM byly Vf souosé konektory.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2020, 10:24    Předmět: Citovat
V ničem jinym,než měřáky z Brna,jsem to neviděl.Je třeba v BM640A,kam se dává šuple BP5261,na kterym je protikus.Na ostatní přívody tam je klasickej 24P "Jihlavan" WK465xx.Těch konektorů RFT bylo hodně,obvykle byly stříbřený (AgCP,AgU...).,obvykle 3-5 řadový s "určovacíma klíčema" na kratších stranách,plast bílej nebo šedivej.
fredis
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2020, 17:36    Předmět: Citovat
To jsem psal už na začátku.. Wink
pepik9
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2020, 18:17    Předmět: Citovat
Ono TGL bylo v DDR to samé co u nás ČSN; a Bl.xxx je asi číslo stránky (das Blatt).
eleferner
PříspěvekZaslal: so leden 25 2020, 0:58    Předmět: Citovat
Jo, to dava smysl. Skoda, ze v tom RFT katalogu nejsou objednaci cisla (Bestellnummer/Artikelnummer), tj. nejaky ekvivalent Teslackych WKxxxxx.
Jinak jsem ten RFT katalog prohnal OCR, aby se v nem dalo vyhledavat, kdyby ho nekdo chtel tak:
http://leteckaposta.cz/592260144
