Nevite nahodou, jaky part number maji tyhle 6-nasobne mini-koaxialni konektory RFT a jejich kryt? Na tele konektoru je natisknute 5AUp1KV, ale Google nic nenajde. A k cemu vlastne slouzily?
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5161 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: st leden 22 2020, 19:00 Předmět:
Tyhle konektory s kombinací normálních a souosých pinů používala mj Tesla Brno v celé řadě měřicích přístrojů. Většinou byly použity na výměnných šuplících. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Zaslal: st leden 22 2020, 20:27 Předmět:
Ten tvar toho krytu je mi povědomý, ale ty střívka nee, to vidím poprvé.
To je z něčeho průmyslového?
Kryty tohoto designu používali DDR Němci na Canon od 9 do 25 pin, na německé verze 12-pinových zkrácených URS, s těmi plochými stříbřenými noži.
Jaký part numbers a ještě na googlu, chceš hledat na 40 let starý věci z NDR ???
Zaslal: st leden 22 2020, 21:51 Předmět:
Samostatně konektor neexistoval, buď jak na té fotce nebo v té již zmiňované kombinaci. Navíc to s ničím jiným nejde dohromady . A jinde než v měřicí technice jsem je neviděl, Fmax měly 1GHz, stejmě jako český LEMO tamtéž. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Založen: Jun 04, 2016 Příspěvky: 546 Bydliště: Brno
Zaslal: st leden 22 2020, 23:56 Předmět:
fredis napsal(a):
Jo, ty se daji najit v modrem Tesla katalogu, dil 4 (soucastky z RVHP). Ale vsechny jsou vetsi a maji vic pinu, nez to co mam doma. S konektory CAN25 to rozmerove ani provedenim kompatibilni taky neni. A na strankach co linkoval pepik9 zadna puvodni objednaci cisla nejsou, takze se nemam od ceho odpichnout. :-/
Zaslal: pá leden 24 2020, 0:14 Předmět:
Tak myslim ze jsem to nasel, mel by to byt TGL 200-3603. Nasel jsem ho ve velkem (460 stran) prehledovem RFT katalogu pasivnich soucastek, tady je link, treba ho nekdo vyuzije:
Vlastni konektor je na strane 262, kryt je pak na strane 267. Nemecky moc neumim, ale z kontextu jsem pochopil, ze TGL 200-3603 je oznaceni dane konektorove rady a jednotlive komponenty se rozlisuji tou priponou Bl. xxx. Jejich kompletni seznam jsem tam ale nikde nevidel, asi pro ne meli samostatny katalog.
Edit: pry se ten konektor vyskytuje v citaci BM 526, na zadni strane by mel byt dokonce 3x pro vyvedeni nekterych signalu. Nenasel jsem ale zadne fotky, na kterych by to bylo videt. A manual jsem nasel jen otresne nafoceny a zkomprimovany zde:
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17730 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá leden 24 2020, 0:48 Předmět:
eleferner napsal(a):
Edit: pry se ten konektor vyskytuje v citaci BM 526.
Jo, potvrzuju, mám ve skladišti vrak BM526 a jsou tam ve plechovým dnu pod kterým jsou propojený kabel svazkama. Do nich se strkaj desky asi 8 ks s protějškama. Desky určitě najdu ale kde je ten základovej plech, to bude asi horší.
Matně si ale pamatuju, že ty konektory mají 2-3 koaxiální konektory a ve stejným tělísku asi 10 obyčejných pinů pro NF signály a napájení. Zítra odpoledne se můžu kouknout a nafotit. _________________ Jirka
Zaslal: pá leden 24 2020, 10:10 Předmět:
V to katalogu se to jeví spíš jako nějaký silový konektor na vysoké napětí... V těch BM byly Vf souosé konektory. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Zaslal: pá leden 24 2020, 10:24 Předmět:
V ničem jinym,než měřáky z Brna,jsem to neviděl.Je třeba v BM640A,kam se dává šuple BP5261,na kterym je protikus.Na ostatní přívody tam je klasickej 24P "Jihlavan" WK465xx.Těch konektorů RFT bylo hodně,obvykle byly stříbřený (AgCP,AgU...).,obvykle 3-5 řadový s "určovacíma klíčema" na kratších stranách,plast bílej nebo šedivej.
