Tlačítko z ALI
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: út leden 21 2020, 21:13    Předmět: Tlačítko z ALI Citovat
Zdravím. Kdysi jsem koupil asi 70 těchto tlačítek a ještě mi jich 60 zbylo doma. Tenkrát jsem je použil na nějakou logiku. Chtěl bych se zeptat, jakej proud můžou tak odhadem krátkodobě přenést při cca 40V. číňák tam hodnoty nějak zapomněl napsat
Díky za tipy. Laughing
jééé možná prosím přesunout do čínskýho šmeju dík.
https://www.aliexpress.com/item/32681503273.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.c6284c4dRizLYB
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 21 2020, 21:47    Předmět: Citovat
Ty už jsem někde potkal. Vypadají OK, ale uvnitř nic moc a odolný taky moc nejsou. Víc jak 100 mA bych tím nehonil. Ale záleží jakou životnost očekáváš. Smile
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: út leden 21 2020, 21:58    Předmět: Citovat
sepnuto tak 1 sec 1-2x za měsíc Laughing , že po 200 sepnutích odejdou, je mi fuk, ale hnal bych tím tak 4A Rolling Eyes Spíš aby se mi nespekly kontakty po prvním sepnutí Rolling Eyes
forbidden
PříspěvekZaslal: út leden 21 2020, 22:05    Předmět: Citovat
Tak pokud jich máš tolik, tak bych klidně jedno obětoval na testy, 200 kliků hravě zvládneš. Ještě záleží na charakteru zátěže, indukční bude samozřejmě problém.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: út leden 21 2020, 22:09    Předmět: Citovat
Odporová, pár metrů vedení a odporovej palník. Ten proud se bude různě měnit v určitým rozsahu. Nedávno jsem je doma objevil a napadlo, že je využiji (když už je mám doma) pro malej pultík na ohňostroj.
forbidden
PříspěvekZaslal: út leden 21 2020, 22:18    Předmět: Citovat
Tak to je lepší varianta, protože budou rozepínat bez proudu, palník bude v tu chvíli už přepálenej.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: út leden 21 2020, 22:20    Předmět: Citovat
v 90% , občas se stane, že zažehne, ale nepřeruší se, ale toho je minimum.
