Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1869 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: út leden 21 2020, 21:13 Předmět: Tlačítko z ALI
Zdravím. Kdysi jsem koupil asi 70 těchto tlačítek a ještě mi jich 60 zbylo doma. Tenkrát jsem je použil na nějakou logiku. Chtěl bych se zeptat, jakej proud můžou tak odhadem krátkodobě přenést při cca 40V. číňák tam hodnoty nějak zapomněl napsat
Díky za tipy.
jééé možná prosím přesunout do čínskýho šmeju dík.
https://www.aliexpress.com/item/32681503273.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.c6284c4dRizLYB
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8977 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út leden 21 2020, 21:47 Předmět:
Ty už jsem někde potkal. Vypadají OK, ale uvnitř nic moc a odolný taky moc nejsou. Víc jak 100 mA bych tím nehonil. Ale záleží jakou životnost očekáváš.
Zaslal: út leden 21 2020, 22:05 Předmět:
Tak pokud jich máš tolik, tak bych klidně jedno obětoval na testy, 200 kliků hravě zvládneš. Ještě záleží na charakteru zátěže, indukční bude samozřejmě problém.
Zaslal: út leden 21 2020, 22:09 Předmět:
Odporová, pár metrů vedení a odporovej palník. Ten proud se bude různě měnit v určitým rozsahu. Nedávno jsem je doma objevil a napadlo, že je využiji (když už je mám doma) pro malej pultík na ohňostroj.
