Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: pá prosinec 20 2019, 8:32 Předmět:
A kdyžtak jo - vyčistit se dá. Po sundání cívky se odšroubuje nerezová část z mosazné a celé se to může mechanicky vyčistit čistit + doporučuju hodit to do ultrazvukové čističky s odvápňovačem.
Dostupnost ventilu už zjistit nemůžu - už skoro rok se opravama bílé techniky naštěstí neživím.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18667 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po prosinec 23 2019, 9:25 Předmět:
Díky za odpověď . Demontoval jsi to v reálu ? Na to , jak to vypadá křehce , se to nechce nechat vyšroubovat , nerad bych to tam zalomil . Podle netu to má pravý závit . Je nevyhnutelné to nahřát ? Případně čím jsi to lepil zpět ? Díky
Zaslal: po prosinec 23 2019, 16:59 Předmět:
Demontoval jsem to mockrát. Bez nahřívání a lepení - jen jsem při zašroubování ventilu zpět do bojleru použil teflonovou pásku. Jednoduše jsem tu nerezovou část upnul do svěráku a tu mosaznou část ručně odtáhnul. Smysl závitu si už ale nepamatuju.
Zaslal: pá leden 03 2020, 15:33 Předmět:
Tak jsem to pochopitelně urval . Dalším radím , nalít půldeci solné , naklonit nad ventil , aby se kamenec uvnitř na závitu uvolnil . Je tam 10x1 . Ještěžě závitníky vlastním ... Co je to VOR ?
Zaslal: út leden 21 2020, 21:00 Předmět:
Tak jsem objednal u kovo a jaké překvapení . Ventil je podobný . Ale mosazkoleno je delší , průměr magnetu větší .... Odfrézoval jsem prostor směrem nahoru pro koleno a po užití horkovzduchu jsem vytlačil do boku místo pro cívku ven . Výhoda je , že materiál se dá vysoce prohřát bez změny barvy plastu . No a předěláš konektory magnetu , neb se nevejdou výškově a je to . Utěsnil jsem teflonovým špagátkem .
