Sháním Tefal expres 2912 parní ventil
PříspěvekZaslal: čt prosinec 19 2019, 21:54    Předmět: Sháním Tefal expres 2912 parní ventil Citovat
Zdravím přispívající. Asi nejspíše dotaz na ohryzka , dá se toto u nás koupit a za kolik ? Nebo to lze reálně vyčistit ? Trvale podchází , do žehličky .
https://www.ersatzteile-online-bestellen.de/ersatzteile/355511981884/
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 19 2019, 22:43    Předmět: Citovat
Co kováček?
https://www.kovacek.cz/magnetventil-zehlicka-gv8110-telokabel-1
Naposledy upravil kejki dne čt prosinec 19 2019, 22:47, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 19 2019, 22:47    Předmět: Citovat
Dobrý , díky , poptám zadavatelku .
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2019, 8:32    Předmět: Citovat
A kdyžtak jo - vyčistit se dá. Po sundání cívky se odšroubuje nerezová část z mosazné a celé se to může mechanicky vyčistit čistit + doporučuju hodit to do ultrazvukové čističky s odvápňovačem.
Dostupnost ventilu už zjistit nemůžu - už skoro rok se opravama bílé techniky naštěstí neživím.
PříspěvekZaslal: po prosinec 23 2019, 9:25    Předmět: Citovat
Díky za odpověď . Demontoval jsi to v reálu ? Na to , jak to vypadá křehce , se to nechce nechat vyšroubovat , nerad bych to tam zalomil . Podle netu to má pravý závit . Je nevyhnutelné to nahřát ? Případně čím jsi to lepil zpět ? Díky
Milan121
Založen: Dec 07, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 23 2019, 10:02    Předmět: Citovat
Zkus VOR , mají i nějaké univerzály do kavovarů.
ohryzek36
PříspěvekZaslal: po prosinec 23 2019, 16:59    Předmět: Citovat
Demontoval jsem to mockrát. Bez nahřívání a lepení - jen jsem při zašroubování ventilu zpět do bojleru použil teflonovou pásku. Jednoduše jsem tu nerezovou část upnul do svěráku a tu mosaznou část ručně odtáhnul. Smysl závitu si už ale nepamatuju.
PříspěvekZaslal: út prosinec 24 2019, 11:45    Předmět: Citovat
Díky
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2020, 15:33    Předmět: Citovat
Tak jsem to pochopitelně urval . Dalším radím , nalít půldeci solné , naklonit nad ventil , aby se kamenec uvnitř na závitu uvolnil . Je tam 10x1 . Ještěžě závitníky vlastním ... Co je to VOR ?
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2020, 16:00    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2020, 16:07    Předmět: Citovat
Dík , tam jsem toto nenašel .
doktor365
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2020, 16:24    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2020, 17:41    Předmět: Citovat
Bylo by to super , ale nemá to vstupní filtr a hlavně pojišťovák !
PříspěvekZaslal: út leden 21 2020, 21:00    Předmět: Citovat
Tak jsem objednal u kovo a jaké překvapení . Ventil je podobný . Ale mosazkoleno je delší , průměr magnetu větší .... Odfrézoval jsem prostor směrem nahoru pro koleno a po užití horkovzduchu jsem vytlačil do boku místo pro cívku ven . Výhoda je , že materiál se dá vysoce prohřát bez změny barvy plastu . No a předěláš konektory magnetu , neb se nevejdou výškově a je to . Utěsnil jsem teflonovým špagátkem .
