Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4491 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: so leden 18 2020, 22:39 Předmět:
V konektoru určitě není. Ten měl ulomený kabel a musel jsem ho rozříznout abych mohl kabel znovu připojit a nic takového jako odpor tam nebylo. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Nějak nechápu proč se zde řeší nějaký odpor. Když notebook má mít zdroj 200W tak asi nemá smysl chtít po něm všechny funkce s 90W zdrojem a nějaký odpor to nezmění. Maximálně dojde ke zničení funkčního zdroje. _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: ne leden 19 2020, 9:00 Předmět:
Je to o tom, že jsem nevěděl jaký zdroj k tomu patří. A taky jestli je chyba v nabíjení způsobená slabým zdrojem co k tomu byl nebo je nějaký problém v notebooku. Na odzkoušení se ani slabšímu zdroji nemůže nic stát. A velmi pravděpodobně ani při trvalém provozu, protože notebok se používá jen na brouzdání po internetu. Ale jestli se ukáže, že chyba je jen ve slabém zdroji, seženu ten co k tomu má být. Aby byla možnost ho případně zatížit i jinou činností než jen internetem. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
To nie je normalny notebook, ale mobilna pracovna stanica, takze to ma vykonnu a zravu grafiku - bud AMD alebo nVidia. A procesory tam mozu byt tiez rozne.
Normálny - nenormály.....
Môžeš mi potom objasniť tieto parametre?
Typ batérie : 8-článková (68 Wh) lítium-iónová batéria s dlhou výdržou
Výdrž batérie : Až 3:30 hod.
( údaje zo stránky HPobchodu )
Keby to tak bolo s tou spotrebou, tiež by sa na baterku nerozbehol, resp. išiel by pár minút ...
A nie je to takto? - " Kúpili ste si výkonný a drahý NTB, musíte si kúpiť aj zbytočne predimenzovaný a drahý zdroj ! "
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33946 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne leden 19 2020, 12:12 Předmět:
Az 3:30 znamena pravdepodobne s minimalnou zatazou. Ked vytazis procesor a grafiku naplno, tak to vydrzi mozno hodinu a pol. Procesor ma TDP 35 W a grafika 50 W. A pri takom odbere musi zdroj zvladnut aj nabijanie baterie.
Také obmedzenie výkonu ako na batériu musí fungovať aj na slabší zdroj ... veď to nieje mlynček na kávu ...
Naštartovanie OS musí zvládnuť aj ten 90W zdroj... pokiaľ nie, je určite niečo pošahané...
dred
Logiku to s tou spotřebou má, ale asi to tak jednoduché nebude. Nejspíš v tom hraje roli ten střední pin, který nějak dává vědět, s jakou nabíječkou je to propojené. Mám tu zroj, co dává 19V ale jen 3.5A a na ten notebok nerozsvítí ani LED že je připojený ke zdroji, natož že by zkusil naběhnout.
Není mi jasné, jak to s tím pinem funguje. Univerzální zdroje mají jen nějaké redukce a údajně to funguje.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3369 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: ne leden 19 2020, 13:31 Předmět:
Podobně jsem to měl v práci s Dell. Byl to CAD (16G RAM, grafika..). ři cestování sem bral jen slabší zdroj, NTB běžel s limitovaným výkonem a baterka zůstala zaseklá na původních procentech. Po vypnutí NTB však ten slabší zdroj aku pomalu nabíjel - třeba 30% přes noc.
Věřím, že HP nebude až tak odlišné. Nenabíjí Aku ani vypnutý?
Zaslal: ne leden 19 2020, 18:47 Předmět:
Jak už jsem psal na začátku, ani při vypnutém notebooku nenabíjí. Zkusil jsem odpor co o něm psal pavelh, ale nic. Ještě jsem koupil úhlovou redukci o které bylo psáno, že funguje se všemi notebooky. Ta má v sobě odpor 300kΩ, ale ani to nezabralo.
Zkusil jsem napsat do servisu, který tady notebooky opravuje, jetli jsou schopni to nabíjení otestovat a uvidím co odpoví. Nakonec stejně asi koupím zdroj a když bude nejhůř, tak ho vrátím. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: po leden 20 2020, 10:33 Předmět:
Přišla odpověď ze servisu.
Nabíjení otestovat nelze, můžeme zkusit jedině jiný adaptér. Pokud ve Windows píše , že je připojen adaptér a nabíjí se , tak je na 99% špatná baterie.
Takže nakonec budu asi vracet baterku. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: st leden 29 2020, 11:52 Předmět:
Koupil jsem originál zdroj 230W a baterku stejně nenabíjí i když na liště tvrdí, že nabíjí. Testovací program zdroj vidí, ale u baterky hlásí vadnou pojistku. Baterku jsem vrátil a je otázka, co je vadnou pojistkou myšleno. Jestli je nějaká v baterce nebo v notebooku. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
