Zdroj pro HP elitebook 8740w
PříspěvekZaslal: so leden 18 2020, 22:34    Předmět: Citovat
Co som videl, tak kabel mal 3 vodice a odpor v zdroji.
V pripade DELLu je namiesto odporu 1-wire EEPROM.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 18 2020, 22:39    Předmět: Citovat
V konektoru určitě není. Ten měl ulomený kabel a musel jsem ho rozříznout abych mohl kabel znovu připojit a nic takového jako odpor tam nebylo.
pavelh
Založen: Jul 31, 2012
PříspěvekZaslal: so leden 18 2020, 22:45    Předmět: Citovat
Ja ho měl v konektoru,ale viděl jsem ho i ve zdroji.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 18 2020, 23:29    Předmět: Citovat
Nějak nechápu proč se zde řeší nějaký odpor. Když notebook má mít zdroj 200W tak asi nemá smysl chtít po něm všechny funkce s 90W zdrojem a nějaký odpor to nezmění. Maximálně dojde ke zničení funkčního zdroje.
Internet - metla lidstva
hafca
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2020, 9:00    Předmět: Citovat
Je to o tom, že jsem nevěděl jaký zdroj k tomu patří. A taky jestli je chyba v nabíjení způsobená slabým zdrojem co k tomu byl nebo je nějaký problém v notebooku. Na odzkoušení se ani slabšímu zdroji nemůže nic stát. A velmi pravděpodobně ani při trvalém provozu, protože notebok se používá jen na brouzdání po internetu. Ale jestli se ukáže, že chyba je jen ve slabém zdroji, seženu ten co k tomu má být. Aby byla možnost ho případně zatížit i jinou činností než jen internetem.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2020, 11:30    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
To nie je normalny notebook, ale mobilna pracovna stanica, takze to ma vykonnu a zravu grafiku - bud AMD alebo nVidia. A procesory tam mozu byt tiez rozne.
Normálny - nenormály.....
Môžeš mi potom objasniť tieto parametre?
Typ batérie : 8-článková (68 Wh) lítium-iónová batéria s dlhou výdržou
Výdrž batérie : Až 3:30 hod.
( údaje zo stránky HPobchodu )
Keby to tak bolo s tou spotrebou, tiež by sa na baterku nerozbehol, resp. išiel by pár minút ...
A nie je to takto? - " Kúpili ste si výkonný a drahý NTB, musíte si kúpiť aj zbytočne predimenzovaný a drahý zdroj ! "
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2020, 12:12    Předmět: Citovat
Az 3:30 znamena pravdepodobne s minimalnou zatazou. Ked vytazis procesor a grafiku naplno, tak to vydrzi mozno hodinu a pol. Procesor ma TDP 35 W a grafika 50 W. A pri takom odbere musi zdroj zvladnut aj nabijanie baterie.
Navyse sa k tomu da dokupit pridavna bateria.
dred
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2020, 12:31    Předmět: Citovat
Také obmedzenie výkonu ako na batériu musí fungovať aj na slabší zdroj ... veď to nieje mlynček na kávu ...
Naštartovanie OS musí zvládnuť aj ten 90W zdroj... pokiaľ nie, je určite niečo pošahané...
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2020, 12:53    Předmět: Citovat
Vsak to aj funguje. Len bateriu nenabija - mozno prave preto, aby nepretazil slaby zdroj.
dred
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2020, 13:19    Předmět: Citovat
a potom ? ... či predtým ?
hafca napsal(a):
dred
Logiku to s tou spotřebou má, ale asi to tak jednoduché nebude. Nejspíš v tom hraje roli ten střední pin, který nějak dává vědět, s jakou nabíječkou je to propojené. Mám tu zroj, co dává 19V ale jen 3.5A a na ten notebok nerozsvítí ani LED že je připojený ke zdroji, natož že by zkusil naběhnout.
Není mi jasné, jak to s tím pinem funguje. Univerzální zdroje mají jen nějaké redukce a údajně to funguje.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2020, 13:31    Předmět: Citovat
Podobně jsem to měl v práci s Dell. Byl to CAD (16G RAM, grafika..). ři cestování sem bral jen slabší zdroj, NTB běžel s limitovaným výkonem a baterka zůstala zaseklá na původních procentech. Po vypnutí NTB však ten slabší zdroj aku pomalu nabíjel - třeba 30% přes noc.
Věřím, že HP nebude až tak odlišné. Nenabíjí Aku ani vypnutý?
hafca
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2020, 18:47    Předmět: Citovat
Jak už jsem psal na začátku, ani při vypnutém notebooku nenabíjí. Zkusil jsem odpor co o něm psal pavelh, ale nic. Ještě jsem koupil úhlovou redukci o které bylo psáno, že funguje se všemi notebooky. Ta má v sobě odpor 300kΩ, ale ani to nezabralo.
Zkusil jsem napsat do servisu, který tady notebooky opravuje, jetli jsou schopni to nabíjení otestovat a uvidím co odpoví. Nakonec stejně asi koupím zdroj a když bude nejhůř, tak ho vrátím.
pavelh
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2020, 20:51    Předmět: Citovat
Když je notebook vypnutý,musí nabíjet i když bude zdroj 1A, ale bude nabíjet douho. Pokud ne je vadná baterka,nebo nabíjení.
hafca
PříspěvekZaslal: po leden 20 2020, 10:33    Předmět: Citovat
Přišla odpověď ze servisu.
Nabíjení otestovat nelze, můžeme zkusit jedině jiný adaptér. Pokud ve Windows píše , že je připojen adaptér a nabíjí se , tak je na 99% špatná baterie.
Takže nakonec budu asi vracet baterku. Sad
hafca
PříspěvekZaslal: st leden 29 2020, 11:52    Předmět: Citovat
Koupil jsem originál zdroj 230W a baterku stejně nenabíjí i když na liště tvrdí, že nabíjí. Testovací program zdroj vidí, ale u baterky hlásí vadnou pojistku. Baterku jsem vrátil a je otázka, co je vadnou pojistkou myšleno. Jestli je nějaká v baterce nebo v notebooku.
