Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1872 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: so leden 18 2020, 19:39 Předmět: Tlaková láhev
Zdravím. Možná se zeptám blbě a tak mně nekamenujte. Mám 2 malé dvoulitrové tlakové láhve, které byly používány na vzduch (potápění). Chtěl bych jednu začít využívat pro kyslík (chtěl bych si postavit PB miniautogen). Výměna ventilu je asi jasná, jde mi o to zda a popřípadě jak láhev vyčistit od případných nečistot? Nerad bych vyletěl do luftu.
Založen: Jun 04, 2016 Příspěvky: 549 Bydliště: Brno
Zaslal: so leden 18 2020, 19:50 Předmět:
Jak je ta lahev stara? Pokud vic jak 10 let, tak by to chtelo nechat udelat vodni tlakovou zkousku, jestli v ni nejsou mikroskopicke korozni trhliny. Umi to delat firmy co se zabyvaji potapecskou technikou a hasicimi pristroji, stoji to par stovek.
No za prvý tyhle láhve mám už celkem dlouho doma, tak nechci platit další a plnit to budu z velký flašky. Velkej autogen máme k kámošem dohromady. Teda je náš společnej, ale já jsem ho ještě nevyužil, nemám na něj místo. Potřebuju malej do dílny a případně i do auta.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2557 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: so leden 18 2020, 21:21 Předmět:
Až vyšroubuješ ventil tak prohlídni vnitřek jestli nejni moc rezavý.Jestli trochu jo, tak nasyp omílací tělíska(štěrk, ocelový matice, šrouby...)a zajisti nějak aby se lahev točila a tělíska omlely rez.Pak vypláchni vodou a vysuš.
Jen tak pro info, 2L lahev vydrží svářet nebo pájet jen pár minut malinkým hořáčkem.Pochybuju, že se ti podaří našroubovat kyslíkovej ventil na vzduchovou lahev.Ta potápěčská bude mít nejspíš závit 25x2 a kyslíkovej ventil má závit do kužele 25,5-29
Myslim že bezpečnější by bylo použít třeba toto: http://www.hasic-servis.eu/tlakova-lahev-kyslik-5l-vc-naplne-p-1583.html sice to stojí nějakou pětku ale s těma ventilama bych moc neexperimntoval.Přecejn je tam dost velkej tlak a na těch tvejch lahvích neni ani závit na klobouk, kterej při vožení v autě musíš mít.
Neplnili se ty lahve na potápění jen na 20 bar?Nemůžeš do ni jen tak pustit 250bar. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Zaslal: so leden 18 2020, 21:31 Předmět:
Dík. Lahev můžu klidně zevnitř opískovat. Mám malou pískovací kabinu. Koupil bych origo miniautogen, ale tam je kyslíková neplnitelná a stojí necelých 600. U toho miniautogenu uvádí výrobce provoz 20 minut a lahev má 1l a 100 Bar.
Co udělat redukci z potápěčského ventilu DIN na kyslík, nebo upravit zakončení redukčáku, aby šel na DIN.
20 bar je tlak kdy se ukončuje ponor. Potápěčský se plní na 200, 230 a ty nový mají dokonce 300 Bar.
Zaslal: so leden 18 2020, 21:41 Předmět:
S tim tlakem jsem se samozřejmě upsal a má tam být 200bar
Redukcí by to řešit šlo ale spíš z původního ventilu na kyslíkový redukčák.Vyšroubovat z kyslíkoveho redukčáku ten krk s maticí na 30ku klíč a udělat novou trubku s převlečnou maticí, která bude pasovat na původní ventil. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Zaslal: so leden 18 2020, 21:53 Předmět:
Tak použít nypl(vsuvku) a rovnou s jedním závitem do ventilu a druhý závit na kyslíkovou převlečnou matici a nemusíš upravovat redukčák. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3367 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: so leden 18 2020, 21:55 Předmět:
Nebojíte se mastnoty při takových předělávkách? Asi by Ti nikdo !oficiálně" takto upravenou flašku nenaplnil, nebo jsou to takový blázni že i bez revize vemou a naplní?
