Tlaková láhev
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: so leden 18 2020, 19:39    Předmět: Tlaková láhev Citovat
Zdravím. Možná se zeptám blbě a tak mně nekamenujte. Mám 2 malé dvoulitrové tlakové láhve, které byly používány na vzduch (potápění). Chtěl bych jednu začít využívat pro kyslík (chtěl bych si postavit PB miniautogen). Výměna ventilu je asi jasná, jde mi o to zda a popřípadě jak láhev vyčistit od případných nečistot? Nerad bych vyletěl do luftu.
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 18 2020, 19:45    Předmět: Citovat
Jak ji budeš plnit? Není lepší koupit přímo kyslíkovou láhev? https://www.sbazar.cz/tobivan/detail/99181457-kyslikova-oxygenoterapie-oxygo
eleferner
Založen: Jun 04, 2016
PříspěvekZaslal: so leden 18 2020, 19:50    Předmět: Citovat
Jak je ta lahev stara? Pokud vic jak 10 let, tak by to chtelo nechat udelat vodni tlakovou zkousku, jestli v ni nejsou mikroskopicke korozni trhliny. Umi to delat firmy co se zabyvaji potapecskou technikou a hasicimi pristroji, stoji to par stovek.
scorpions-cz
No za prvý tyhle láhve mám už celkem dlouho doma, tak nechci platit další a plnit to budu z velký flašky. Velkej autogen máme k kámošem dohromady. Teda je náš společnej, ale já jsem ho ještě nevyužil, nemám na něj místo. Potřebuju malej do dílny a případně i do auta.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: so leden 18 2020, 19:52    Předmět: Citovat
No tlakovku má propadlou, ale běžně si jí plním na 230 bar. vzduchem.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 18 2020, 20:17    Předmět: Citovat
Pokud se nemýlím, na tlaková zařízení plstí zvláštní předpisy.
https://www.guard7.cz/lexikon/vyhrazena-tlakova-zarizeni
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: so leden 18 2020, 20:29    Předmět: Citovat
Ach jo.
Ptám se na to, zda se ta láhev musí čistit a popřípadě čím.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 18 2020, 21:21    Předmět: Citovat
Až vyšroubuješ ventil tak prohlídni vnitřek jestli nejni moc rezavý.Jestli trochu jo, tak nasyp omílací tělíska(štěrk, ocelový matice, šrouby...)a zajisti nějak aby se lahev točila a tělíska omlely rez.Pak vypláchni vodou a vysuš.
Jen tak pro info, 2L lahev vydrží svářet nebo pájet jen pár minut malinkým hořáčkem.Pochybuju, že se ti podaří našroubovat kyslíkovej ventil na vzduchovou lahev.Ta potápěčská bude mít nejspíš závit 25x2 a kyslíkovej ventil má závit do kužele 25,5-29
Myslim že bezpečnější by bylo použít třeba toto: http://www.hasic-servis.eu/tlakova-lahev-kyslik-5l-vc-naplne-p-1583.html sice to stojí nějakou pětku ale s těma ventilama bych moc neexperimntoval.Přecejn je tam dost velkej tlak a na těch tvejch lahvích neni ani závit na klobouk, kterej při vožení v autě musíš mít.
Neplnili se ty lahve na potápění jen na 20 bar?Nemůžeš do ni jen tak pustit 250bar.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: so leden 18 2020, 21:31    Předmět: Citovat
Dík. Lahev můžu klidně zevnitř opískovat. Mám malou pískovací kabinu. Koupil bych origo miniautogen, ale tam je kyslíková neplnitelná a stojí necelých 600. U toho miniautogenu uvádí výrobce provoz 20 minut a lahev má 1l a 100 Bar.
Co udělat redukci z potápěčského ventilu DIN na kyslík, nebo upravit zakončení redukčáku, aby šel na DIN.
20 bar je tlak kdy se ukončuje ponor. Potápěčský se plní na 200, 230 a ty nový mají dokonce 300 Bar.
Sandal
PříspěvekZaslal: so leden 18 2020, 21:41    Předmět: Citovat
S tim tlakem jsem se samozřejmě upsal a má tam být 200bar Embarassed
Redukcí by to řešit šlo ale spíš z původního ventilu na kyslíkový redukčák.Vyšroubovat z kyslíkoveho redukčáku ten krk s maticí na 30ku klíč a udělat novou trubku s převlečnou maticí, která bude pasovat na původní ventil.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: so leden 18 2020, 21:44    Předmět: Citovat
No původní ventil je DIN a ten má vnitřní závit, takže to bude trochu složitější.
Sandal
PříspěvekZaslal: so leden 18 2020, 21:53    Předmět: Citovat
Tak použít nypl(vsuvku) a rovnou s jedním závitem do ventilu a druhý závit na kyslíkovou převlečnou matici a nemusíš upravovat redukčák.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 18 2020, 21:55    Předmět: Citovat
Nebojíte se mastnoty při takových předělávkách? Asi by Ti nikdo !oficiálně" takto upravenou flašku nenaplnil, nebo jsou to takový blázni že i bez revize vemou a naplní?
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: so leden 18 2020, 22:03    Předmět: Citovat
Proto jsem se ptal, jak to vyčistit a taky jsem psal, že si jí budu plnit sám z velký flašky.
witt
Založen: Apr 01, 2018
PříspěvekZaslal: so leden 18 2020, 22:38    Předmět: Citovat
A máš představu, jak do ní ten plyn přepustíš?
