Zkoušel jsem už nějaké zkušební řezy jak pomocí podélného vodítka tak pomocí posuvného vodítka příčné řezy pod úhlem a myslím že to bude pro mým potřebám vyhovovat. Fakt si myslím že za tu cenu to není špatný. I ten plechový stůl se mi zdá dost tuhý.
S tou axiální vůlí o které píšu výše je to po bližším zkoumání jinak, bude to průhyb kotouče v kombinaci s vůlí mechanismu vysouvání kotouče vůči stolu. Ten mechanismus vysouvání (ovládaný kolečkem z čelní strany pily stejně jako ovládání náklonu kotouče) má totiž docela dost vůli což při běžném použití asi moc nevadí protože kotouč je vahou motoru tažen směrem dolů, takže pokud nastavím nějakou výšku kotouče nad stolem tak to není úplně natvrdo, ale lze ten kotouč vlivem té vůle vysunout výše odhadem cca tak o 5mm (přišel jsem na to když jsem měl pilu otočenou na boku takže tak nepůsobila hmotnost motoru)
Jo - byla mi darována nepoučitelnou osobou mně rodinně blízkou (nepoučitelnou v tom, že podobný "dárky" kupuje bez mýho vědomí a tím je i daný, že v drtivý většině jsou skoro nepoužitelný k nějaký seriózní činnosti). Ten párkosideright je obyčejná odporová páječka řízená triakovým regulátorem bez zpětný vazby a jakýhokoliv měření = nastavenou teplotu musíš jen odhadovat a ta ještě ke všemu silně kolísá se změnou odvodu tepla z hrotu.
p32 napsal(a):
Jo, v Polsku zase museli zakonzervovat pár prasátek a poslali nám to přes Německo. Kdo byl výrobce?
Vím o dvou značkách - u nás známej PIKOK a v Polsku známější KRAKUS. Ani o jedný se nedá říct to samý, co naprosto běžně platí pro Babický HAMÉ nebo západo€uropskej TULIP - že by do svejch konzerv zaletovávali sračky. Nepátral jsem po vlastnících, je možný, že PIKOK i KRAKUS vlastní stejná společnost, ale jejich prasomaso v plechu je výborný. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - TY MNĚ TAKY !!!
Naposledy upravil EKKAR dne út leden 14 2020, 20:34, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33940 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út leden 14 2020, 20:31 Předmět:
Predpokladam, ze hroty nekompatibilne so ziadnym inym vyrobkom a teda nezohnatelne. O nahradnych dieloch (teleso, pripadne cela rucka) radsej ani nehovorit.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31873 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út leden 14 2020, 20:38 Předmět:
Hrot je tyčka zastrčená do vytápěný trubičky a upnutá dvojicí proti sobě uloženejch příčně orientovanejch "červíků" (šroubků bez hlavičky). Je to prostě jen imitace nástroje pojmenovatelnýho "páječka". Na nějaký nouzový připájení upadlýho drátu od plošňáku v polních podmínkách někde na chatě dobrá, ale úkol osazovat s ní jakejkoliv jen trošku jemnější plošňák bych považoval za trest. ERS-50 je proti tomu párkosajrajtu naquaddahovej reaktor. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út leden 14 2020, 20:49 Předmět:
Otec mal na taketo nudzove pouzitie spajkovacie pero do zasuvky, tiez z Lidlu. Lezalo to roky niekde odlozene. Ked som to raz chcel pouzit, tak som zistil, ze nefunguje - odpadol drot od telesa. Takze cisty elektronicky odpad - postup kupit->vyhodit, nepouzite.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17793 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út leden 14 2020, 23:25 Předmět:
Od zejtra maj v Lidlu kočky. Nosnost 600 kilo. Kámoš si s tím udělal výtahovou plošinu z garáže na půdu. Je to dobrodruh s dost nízkým pudem sebezáchovy. _________________ Jirka
Známý má z Lidlu akuvrtačku Li-Ion (s BLDC motorem) a při práci venku mu přestávala fungovat (doma v teple funguje normálně). Volal na nějakou jejich zákaznickou linku, kde mu řekli že tato vrtačka nefunguje při teplotě pod 4°C. Moc se mi takové zdůvodnění nezdá, není to nějaká blbost nebo je to možné?
