Zkušenosti s nákupy v LIDLu. 2
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 42, 43, 44 ... 61, 62, 63  Další
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2019, 20:26    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem už nějaké zkušební řezy jak pomocí podélného vodítka tak pomocí posuvného vodítka příčné řezy pod úhlem a myslím že to bude pro mým potřebám vyhovovat. Fakt si myslím že za tu cenu to není špatný. I ten plechový stůl se mi zdá dost tuhý.
S tou axiální vůlí o které píšu výše je to po bližším zkoumání jinak, bude to průhyb kotouče v kombinaci s vůlí mechanismu vysouvání kotouče vůči stolu. Ten mechanismus vysouvání (ovládaný kolečkem z čelní strany pily stejně jako ovládání náklonu kotouče) má totiž docela dost vůli což při běžném použití asi moc nevadí protože kotouč je vahou motoru tažen směrem dolů, takže pokud nastavím nějakou výšku kotouče nad stolem tak to není úplně natvrdo, ale lze ten kotouč vlivem té vůle vysunout výše odhadem cca tak o 5mm (přišel jsem na to když jsem měl pilu otočenou na boku takže tak nepůsobila hmotnost motoru)
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: út leden 14 2020, 19:04    Předmět: Citovat
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 14 2020, 20:08    Předmět: Citovat
Vepřové ve vlastní šťávě 95% 300g cca 32Kč
Mohu jen pochválit, skutečné tam bylo maso a né drůbeží separát a kůže Smile
PříspěvekZaslal: út leden 14 2020, 20:23    Předmět: Citovat
Jo, v Polsku zase museli zakonzervovat pár prasátek a poslali nám to přes Německo. Kdo byl výrobce? Wink
dvorak napsal(a):
Máte s tím někdo zkušenosti ? Děkuji.
https://www.lidl-shop.cz/PARKSIDE-Pajeci-stanice-PLS-48-D2/p100274850?gclid=EAIaIQobChMIg6m2jdOD5wIVzOF3Ch0Paw8YEAQYAyABEgLtnvD_BwE
Jo - byla mi darována nepoučitelnou osobou mně rodinně blízkou (nepoučitelnou v tom, že podobný "dárky" kupuje bez mýho vědomí a tím je i daný, že v drtivý většině jsou skoro nepoužitelný k nějaký seriózní činnosti). Ten párkosideright je obyčejná odporová páječka řízená triakovým regulátorem bez zpětný vazby a jakýhokoliv měření = nastavenou teplotu musíš jen odhadovat a ta ještě ke všemu silně kolísá se změnou odvodu tepla z hrotu.
p32 napsal(a):
Vím o dvou značkách - u nás známej PIKOK a v Polsku známější KRAKUS. Ani o jedný se nedá říct to samý, co naprosto běžně platí pro Babický HAMÉ nebo západo€uropskej TULIP - že by do svejch konzerv zaletovávali sračky. Nepátral jsem po vlastnících, je možný, že PIKOK i KRAKUS vlastní stejná společnost, ale jejich prasomaso v plechu je výborný.
Naposledy upravil EKKAR dne út leden 14 2020, 20:34, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út leden 14 2020, 20:31    Předmět: Citovat
Predpokladam, ze hroty nekompatibilne so ziadnym inym vyrobkom a teda nezohnatelne. O nahradnych dieloch (teleso, pripadne cela rucka) radsej ani nehovorit.
PříspěvekZaslal: út leden 14 2020, 20:38    Předmět: Citovat
Hrot je tyčka zastrčená do vytápěný trubičky a upnutá dvojicí proti sobě uloženejch příčně orientovanejch "červíků" (šroubků bez hlavičky). Je to prostě jen imitace nástroje pojmenovatelnýho "páječka". Na nějaký nouzový připájení upadlýho drátu od plošňáku v polních podmínkách někde na chatě dobrá, ale úkol osazovat s ní jakejkoliv jen trošku jemnější plošňák bych považoval za trest. ERS-50 je proti tomu párkosajrajtu naquaddahovej reaktor.
dvorak
PříspěvekZaslal: út leden 14 2020, 20:47    Předmět: Citovat
Děkuji za kvalifikované hodnocení.
PříspěvekZaslal: út leden 14 2020, 20:49    Předmět: Citovat
Otec mal na taketo nudzove pouzitie spajkovacie pero do zasuvky, tiez z Lidlu. Lezalo to roky niekde odlozene. Ked som to raz chcel pouzit, tak som zistil, ze nefunguje - odpadol drot od telesa. Takze cisty elektronicky odpad - postup kupit->vyhodit, nepouzite.
danhard
PříspěvekZaslal: út leden 14 2020, 21:07    Předmět: Citovat
Za 300 to bude vždy kopýtko na letování.
Mám Wellerku za 6k a taky nejsem spokojen, ale to je asi v rukách Smile
PříspěvekZaslal: út leden 14 2020, 23:25    Předmět: Citovat
Od zejtra maj v Lidlu kočky. Nosnost 600 kilo. Kámoš si s tím udělal výtahovou plošinu z garáže na půdu. Je to dobrodruh s dost nízkým pudem sebezáchovy. Rolling Eyes
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 14 2020, 23:50    Předmět: Citovat
Tak ta musí být krmená minimálně jejich granulema Smile
Tatík má 1t na servis zahradní techniky a vypadala celkem bytelně. I podle váhy to šizené nebylo. Sem ji neuvážlivě táhl z PPL depa v ruce Rolling Eyes
sr71
PříspěvekZaslal: út únor 11 2020, 15:46    Předmět: Citovat
Známý má z Lidlu akuvrtačku Li-Ion (s BLDC motorem) a při práci venku mu přestávala fungovat (doma v teple funguje normálně). Volal na nějakou jejich zákaznickou linku, kde mu řekli že tato vrtačka nefunguje při teplotě pod 4°C. Moc se mi takové zdůvodnění nezdá, není to nějaká blbost nebo je to možné?
PříspěvekZaslal: út únor 11 2020, 16:14    Předmět: Citovat
Uz sa to tu riesilo. Vratit a nabuduce nekupovat v potravinach.
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: út únor 11 2020, 16:21    Předmět: Citovat
sr71 napsal(a):
Je to možné, dokonce je to uvedeno v manuálu...
Doporučená okolní teplota:
Během nabíjení:+4 až +40 °C
Během provozu:+4 až +40 °C
Během skladování:+20 až +26 °C
Li-Ion baterie nemají rády nízké teploty, tak je mají takto ochráněné.
Strana 43 z 63
