sháním přepinač VGA
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2020, 23:02    Předmět: Citovat
Já jsem v práci měl elektronický (VGA+2xPS2) 4>1 a ten byl spolehlivý a přenesl i slušné rozlišení. Zásadní výhodou bylo, že PC bez keců nabootovalo kdykoliv. U toho mechanického je potřeba mít při bootu na to PC přepnuto, jinak to nenajde PS2 a pípe chybu no monitor.
jardavysocina
Založen: Feb 22, 2012
PříspěvekZaslal: po leden 13 2020, 9:17    Předmět: Citovat
Mám v práci , je k mání , přepíná monitory a klávesnice .
Napiš , Jarda
 Velikost:  213.63 kB
 Zobrazeno:  37 krát
 Velikost:  212.27 kB
 Zobrazeno:  41 krát
marshal
Založen: Sep 05, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 13 2020, 18:08    Předmět: Citovat
jardo máš SZ
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 14 2020, 10:43    Předmět: Citovat
Tak mám přesně co Bernard, pak už jen ty na LPT, některý i automatický a úplně nový.
PříspěvekZaslal: út leden 14 2020, 14:01    Předmět: Citovat
Marshale a nemá ten Tvůj monitor více vstupů? Já tady mám nějakej placetej AOC a jde na něm čudlíkem Auto přepínat mezi dvěma vstupy HDMI, jeden VGA a jeden DVI. Dokonce se automaticky připojí ten vstup, kterej je aktivní. Pokud jsou aktivní dva a více, tak nabídne volbu. A ani moc nestál, takže to nebude nic speciálního.
PříspěvekZaslal: út leden 14 2020, 16:51    Předmět: Citovat
Pořád se to prodává, jen dneska už s elektronickým, ne mechanickým přepínáním.
Asi nejlevnější: https://www.softcom.cz/eshop/aten-cs-22u-2-port-kvm-usb-mini-1m-kabely-do_d173633.html
Tady je možno si vybrat:
https://www.softcom.cz/eshop/periferie-kvm-switch-splitter-extend-kvm-key-vga-mys-_c26.html?setstiordercook=sipprice
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 15 2020, 22:55    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
Jen bych potřeboval přeložit do češtiny tuto větu:
"umožňuje spravovat 2 PC na jedné kl.,m.,monitoru a dvě dalši USB zařízení"
Potom by to mohlo být zajímavé.
PříspěvekZaslal: st leden 15 2020, 23:03    Předmět: Citovat
jjilek napsal(a):
Lze spravovat 2 PC na jedné klávesnici, myši, monitoru a umožní připojit dvě USB zařízení; řekl bych, že třeba flash disk apod.
Bude v tom USB hub.
jjilek
PříspěvekZaslal: čt leden 16 2020, 21:19    Předmět: Citovat
Tady to někdo nabízí na Aukru.
https://aukro.cz/video-rozbocovac-aten-vs-134-6934767168
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2020, 6:42    Předmět: Citovat
Už si teda něco koupil, nebo každej jenom žvaní a blekotá? Mám určitě jedno dvojkový KVMko, pak asi jedno ze serverovny na á 10 zařízení, obojí elektronický, a možná snad někde i to krabicoidní, ale za to neručím. Všechno tuším D-Sub a PS/2. Mám to hledat?
jardavysocina
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2020, 7:33    Předmět: Citovat
Zdravím, já jsem mu přepínač už poslal a "marshal" se od té doby neozval . Tak nevím .
Jarda
Behemot
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2020, 7:35    Předmět: Citovat
No to je taky super, tak to radši ani hledat nebudu Laughing
jardavysocina
PříspěvekZaslal: so leden 18 2020, 20:27    Předmět: Citovat
Vyřešeno .
Jarda
