Já jsem v práci měl elektronický (VGA+2xPS2) 4>1 a ten byl spolehlivý a přenesl i slušné rozlišení. Zásadní výhodou bylo, že PC bez keců nabootovalo kdykoliv. U toho mechanického je potřeba mít při bootu na to PC přepnuto, jinak to nenajde PS2 a pípe chybu no monitor.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17796 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út leden 14 2020, 14:01 Předmět:
Marshale a nemá ten Tvůj monitor více vstupů? Já tady mám nějakej placetej AOC a jde na něm čudlíkem Auto přepínat mezi dvěma vstupy HDMI, jeden VGA a jeden DVI. Dokonce se automaticky připojí ten vstup, kterej je aktivní. Pokud jsou aktivní dva a více, tak nabídne volbu. A ani moc nestál, takže to nebude nic speciálního. _________________ Jirka
Jen bych potřeboval přeložit do češtiny tuto větu:
"umožňuje spravovat 2 PC na jedné kl.,m.,monitoru a dvě dalši USB zařízení"
Potom by to mohlo být zajímavé.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7591 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: st leden 15 2020, 23:03 Předmět:
jjilek napsal(a):
Lze spravovat 2 PC na jedné klávesnici, myši, monitoru a umožní připojit dvě USB zařízení; řekl bych, že třeba flash disk apod.
Bude v tom USB hub. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Už si teda něco koupil, nebo každej jenom žvaní a blekotá? Mám určitě jedno dvojkový KVMko, pak asi jedno ze serverovny na á 10 zařízení, obojí elektronický, a možná snad někde i to krabicoidní, ale za to neručím. Všechno tuším D-Sub a PS/2. Mám to hledat?
