Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1515 Bydliště: Liberecko
Zaslal: po leden 13 2020, 12:37 Předmět:
HDD sentinel u disku v té mé krabičce žádná data nezobrazuje, takže ta krabička je nepřenáší. Koupím lepší krabičku. Dík.
Existuje hdparm pro Windoze. Také nemám Nulix.
Drede, mohl bys zkusit nějakým testem, třeba Crystal Disk Markem, jak je to rychlý v USB3 portu?
Potřebuju něco na 1-2TB zálohování s možností odnýst disk jinam a aby se člověk kopie dat vůbec někdy dočkal...
Díky _________________ Jirka
Díky
Já jako redukci používám tohle, má to externí napájení, takže na to jde pověsit 3,5" disky nebo i CD/DVD/BD mechaniku: https://www.czc.cz/premiumcord-usb-3-0-sata-adapter-s-kabelem-pro-2-hdd/80745/produkt
Rychlost je taková, že nepoznám rozdíl mezi externím a interním diskem, což by u USB3 a klasického HDD mělo být vždy. Bohužel ten adaptér nemůžu doporučit, protože kvalita kontaktů je mizerná.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17786 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po leden 13 2020, 20:03 Předmět:
Jak moc špatný jsou ty konektory? Předpokládám tak 1-2 připojení za týden.
A propo ta rychlost jak píšeš interní a externí bez rozdílu.... Testoval jsem HDD 500GB 2,5" připojenej přes rámeček Axagon (vše USB3.0) a ten samej disk připojenej přes eSata. USB3 byl skoro o půlku pomalejší než přes eSata. Ta eSata by bylo na zálohy ideální řešení, dokonce ho některý HP notebooky mají ale s klasickejma PC bez eSata zadního adaptéru to moc univerzální není. A strkej něco do kabelu co vede přímo do mámaprkna. Nikde není záruka, že ten disk můžeš připojit/odpojit za běhu PC jako USB. _________________ Jirka
Jo, e-SATA je problém. Měl jsem ho na staré desce, zapojení za chodu nezaručitelné a občas dělala CRC chyby na jednom portu řadiče. Ale je rychlá a jde z ní i bootovat.
S rychlostí USB3 problém nemám a vím, že se přes USB3 dělají i grabovací karty. Teď mám externí notebookový 4TB Seagate a přenosovka je 50-90MB/s, deska je pro Skylake, čipset H170. Jen zatížení CPU je proti SATA vyšší, až 20%, což může být u té zálohy v kombinaci s malými soubory problém.
Ten adaptér začal uhnívat už po půl roce při občasném používání, takže nedoporučuju. Teď ho budu muset kuchnout a sehnat nějaký SATA konektory. Jsem blb, že jsem ho včas nereklamoval. Napájecí část přitom drží OK, takže spíš ohnívají, než že by se vytlačily. Pozlacený asi nebudou...
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8977 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá leden 17 2020, 11:09 Předmět:
Teď jsem to ještě zkoušel v Hard Disk Sentinelu, mám ho koupenej, ale fungovat by měla i trial verze. Otestoval jsem tři WD disky:
WD740ADFD
WD5000AAVS
WD5000BMVW
ten třetí je v USB krabičce. U všech jde ovládat hladina hluku, u třetího i to řízení spotřeby.
Zaslal: pá leden 17 2020, 13:07 Předmět:
Pokud ten HDD sentinel zaregistruje připojení USB disku a hned ho sám našteluje, můžu to vyzkoušet. Jen jestli ten program není moc rozcapený.
Ale nejdřív musím mít HDD pouzdro, které přenese SMART, což to moje neumí. To už mám dlouho, kupoval jsem si ho před 10 lety na dealextreme, bylo to to nejlevnější. Ale musím zaklepat, že funguje spolehlivě dodnes.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4981 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá leden 17 2020, 14:46 Předmět:
Prečo cez USB? Ten disk sa nedá pripojiť priamo ako druhý? S USB bývajú problémy pri takýchto low-level operáciách. Že by notebook?
Možnosť Bé je dať ho do notebooku ako jediný, a z USB (alebo z CD) nabootovať napríklad Magic Boot Disk, ten obsahuje aj MHDD, ktorým sa dá zmeniť power management na diskoch ako som už spomínal. Bootovacie USB sa dá vytvoriť s Rufus.
Už jednoduchšie to nemôže byť. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: pá leden 17 2020, 18:47 Předmět:
Prečo USB? Proto, že jde o disk přenosný, tj. používaný pro uskladnění dat a jejich přenos mezi více počítači.
(Ne, nemíním si doma budovat síťové datové středisko nebo data ukládat někam do cloudu, i když je to dnes cool.)
Aby se mi APM disku připojeného do matkodesky nastavilo při startu systému, samozřejmě není pražádný problém (hdparm spouštěný při startu systému), ale já to chci dělat u vyměnitelného USB HDD disku, protože vy****ný výrobce ten disk do***vil.
Zaslal: pá leden 17 2020, 19:14 Předmět:
Nemchápe.... Vybrať disk z USB krabičky, pripojiť do PC, nastaviť s MHDD, vrátiť do USB krabičky. Nastavenie disku (aj APM) je zapísané niekde v jeho elektronike, zrejme vo firmware, a netreba ho potom už nastavovať, disk si to bude pamätať kdekoľvek. Sú dve úrovne nastavenia: do reštartu, a trvalé. MHDD vie nastaviť obe. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: pá leden 17 2020, 20:06 Předmět:
Ne, disk po vypnutí napájení to nastavení vždy zapomene. Dá se určit, že nastavení bude platné do resetu, nebo že přetrvá i reset během provozu, ale odpojením od napájení se nastavení ztratí.
Zaslal: pá leden 17 2020, 20:10 Předmět:
Tak to neviem, niekto niečo robí zle. Mne čo stále parkoval WD harddisk, tak po nastavení s MHDD si to pamätal aj po vypnutí napájania. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
