USB HDD Western Digital - usíná po 30 sekundách nečinnosti
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 13 2020, 11:53    Předmět: Citovat
Hdparm neviem, nemám linux, ale v HDD Sentinel je smart vidieť + spústu iných info.
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: po leden 13 2020, 12:37    Předmět: Citovat
HDD sentinel u disku v té mé krabičce žádná data nezobrazuje, takže ta krabička je nepřenáší. Koupím lepší krabičku. Dík.
Existuje hdparm pro Windoze. Také nemám Nulix.
PříspěvekZaslal: po leden 13 2020, 16:07    Předmět: Citovat
dred napsal(a):
káblový SATA adaptér
Drede, mohl bys zkusit nějakým testem, třeba Crystal Disk Markem, jak je to rychlý v USB3 portu?
Potřebuju něco na 1-2TB zálohování s možností odnýst disk jinam a aby se člověk kopie dat vůbec někdy dočkal...
Díky
dred
PříspěvekZaslal: po leden 13 2020, 16:39    Předmět: Citovat
Žiaľ nemôžem to teraz odskúšať. Nemám PC ani NTB s USB 3.0. Cez víkend, keď príde dcéra....
PříspěvekZaslal: po leden 13 2020, 19:47    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Díky
Já jako redukci používám tohle, má to externí napájení, takže na to jde pověsit 3,5" disky nebo i CD/DVD/BD mechaniku: https://www.czc.cz/premiumcord-usb-3-0-sata-adapter-s-kabelem-pro-2-hdd/80745/produkt
Rychlost je taková, že nepoznám rozdíl mezi externím a interním diskem, což by u USB3 a klasického HDD mělo být vždy. Bohužel ten adaptér nemůžu doporučit, protože kvalita kontaktů je mizerná.
PříspěvekZaslal: po leden 13 2020, 20:03    Předmět: Citovat
Jak moc špatný jsou ty konektory? Předpokládám tak 1-2 připojení za týden.
A propo ta rychlost jak píšeš interní a externí bez rozdílu.... Testoval jsem HDD 500GB 2,5" připojenej přes rámeček Axagon (vše USB3.0) a ten samej disk připojenej přes eSata. USB3 byl skoro o půlku pomalejší než přes eSata. Ta eSata by bylo na zálohy ideální řešení, dokonce ho některý HP notebooky mají ale s klasickejma PC bez eSata zadního adaptéru to moc univerzální není. A strkej něco do kabelu co vede přímo do mámaprkna. Nikde není záruka, že ten disk můžeš připojit/odpojit za běhu PC jako USB.
PříspěvekZaslal: po leden 13 2020, 20:38    Předmět: Citovat
Jo, e-SATA je problém. Měl jsem ho na staré desce, zapojení za chodu nezaručitelné a občas dělala CRC chyby na jednom portu řadiče. Ale je rychlá a jde z ní i bootovat.
S rychlostí USB3 problém nemám a vím, že se přes USB3 dělají i grabovací karty. Teď mám externí notebookový 4TB Seagate a přenosovka je 50-90MB/s, deska je pro Skylake, čipset H170. Jen zatížení CPU je proti SATA vyšší, až 20%, což může být u té zálohy v kombinaci s malými soubory problém.
Ten adaptér začal uhnívat už po půl roce při občasném používání, takže nedoporučuju. Teď ho budu muset kuchnout a sehnat nějaký SATA konektory. Jsem blb, že jsem ho včas nereklamoval. Napájecí část přitom drží OK, takže spíš ohnívají, než že by se vytlačily. Pozlacený asi nebudou...
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2020, 11:09    Předmět: Citovat
Teď jsem to ještě zkoušel v Hard Disk Sentinelu, mám ho koupenej, ale fungovat by měla i trial verze. Otestoval jsem tři WD disky:
WD740ADFD
WD5000AAVS
WD5000BMVW
ten třetí je v USB krabičce. U všech jde ovládat hladina hluku, u třetího i to řízení spotřeby.
HDD Sentinel - WD5000BMVW
 Velikost:  6.76 kB
 Zobrazeno:  32 krát
Osmdesat
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2020, 13:07    Předmět: Citovat
Pokud ten HDD sentinel zaregistruje připojení USB disku a hned ho sám našteluje, můžu to vyzkoušet. Jen jestli ten program není moc rozcapený.
Ale nejdřív musím mít HDD pouzdro, které přenese SMART, což to moje neumí. To už mám dlouho, kupoval jsem si ho před 10 lety na dealextreme, bylo to to nejlevnější. Ale musím zaklepat, že funguje spolehlivě dodnes.
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2020, 14:46    Předmět: Citovat
Prečo cez USB? Ten disk sa nedá pripojiť priamo ako druhý? S USB bývajú problémy pri takýchto low-level operáciách. Že by notebook?
Možnosť Bé je dať ho do notebooku ako jediný, a z USB (alebo z CD) nabootovať napríklad Magic Boot Disk, ten obsahuje aj MHDD, ktorým sa dá zmeniť power management na diskoch ako som už spomínal. Bootovacie USB sa dá vytvoriť s Rufus.
Už jednoduchšie to nemôže byť.
Osmdesat
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2020, 18:47    Předmět: Citovat
Prečo USB? Proto, že jde o disk přenosný, tj. používaný pro uskladnění dat a jejich přenos mezi více počítači.
(Ne, nemíním si doma budovat síťové datové středisko nebo data ukládat někam do cloudu, i když je to dnes cool.)
Aby se mi APM disku připojeného do matkodesky nastavilo při startu systému, samozřejmě není pražádný problém (hdparm spouštěný při startu systému), ale já to chci dělat u vyměnitelného USB HDD disku, protože vy****ný výrobce ten disk do***vil.
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2020, 19:14    Předmět: Citovat
Nemchápe.... Vybrať disk z USB krabičky, pripojiť do PC, nastaviť s MHDD, vrátiť do USB krabičky. Nastavenie disku (aj APM) je zapísané niekde v jeho elektronike, zrejme vo firmware, a netreba ho potom už nastavovať, disk si to bude pamätať kdekoľvek. Sú dve úrovne nastavenia: do reštartu, a trvalé. MHDD vie nastaviť obe.
Osmdesat
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2020, 20:06    Předmět: Citovat
Ne, disk po vypnutí napájení to nastavení vždy zapomene. Dá se určit, že nastavení bude platné do resetu, nebo že přetrvá i reset během provozu, ale odpojením od napájení se nastavení ztratí.
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2020, 20:10    Předmět: Citovat
Tak to neviem, niekto niečo robí zle. Mne čo stále parkoval WD harddisk, tak po nastavení s MHDD si to pamätal aj po vypnutí napájania.
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2020, 20:18    Předmět: Citovat
Nastavenie APM a AAM sa uklada na platne do servisnej oblasti.
Pripojenie disku priamo na radic je nutne aj kvoli overeniu, ci sa disk skutocne zastavuje sam alebo to robi USB prevodnik.
