Provozuju pár HIKů pod W7/32 a W7/64. Čínští soudruzi vymysleli, že budou makat jen pod IE a Maxthonem. Jenže klasickej IE ve W10 není a netuším, zda to pod Edge maká. Sice prý jde pod W10 nainstalovat IE11 ale kdoví jak a do kdy to bude chodit. Na netu sice píšou, že by HIKy měly makat i pod novějším Cromem, Operou a nebo Firefoxem ale ještě jsem to u nikoho neviděl v chodu.
Jak prosím provozujete HIKy na W10?
Děkuji _________________ Jirka
IE není nutné na W-10 instalovat, je nainstalovaný ale není jako výchozí prohlížeč ani nemá ikonu na ploše. Stačí vyhledat v Program Files nebo spustit přes ikonu lupy.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17766 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá leden 10 2020, 19:04 Předmět:
RadekB napsal(a):
doplnkem IETAB do Chromu.
To je emulátor IE do Chromu? Nezkoušel jsem, ale prodejce/servisák toho HIKa, tvrdil, že kamera nejde pod žádným emulátorem IE.
Chrom nainstalovanej nemám, ale můžu to zkusit. _________________ Jirka
Díky, ale zda pod ním HIKy chodí jsi asi nezkoušel, co?
Většina prohlížečů nechce sežrat plugin pro Hika.
Měl by to být v podstatě IE11, který tam nechali kvůli kompatibilitě ve firmách. Edge má jiné jádro, tam to z principu nejde. V novějších buildech není ani ikonka v menu, ani mi vyhledávání nevyhledá "internet explorer". Je potřeba spustit iexplore.exe ze složky program files/internet explorer. Ta aktualizace je z prosince 2019, takže podpora stále běží.
Velikost:
9.93 kB
Zobrazeno:
64 krát
Naposledy upravil xsc dne so leden 11 2020, 7:07, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2057 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: so leden 11 2020, 0:29 Předmět:
Celeron napsal(a):
RadekB napsal(a):
Jo, emulator. Nainstalujes, zobrazi se radek pro adresu, zadas a tuknes na ikonku IE na konci radku.
HIK me po tim chodi, instaloval jsem HIK v prosinci, a bez problemu IP kamery i NVRko
On je to možná vlastní vývoj MS, protože v dalším upgradu má Edge nahradit prohlížeč založený na Chromiu. Už se tomu posměšně říká Edgium...
https://www.microsoftedgeinsider.com/cs-cz/
Zaslal: so leden 11 2020, 17:08 Předmět:
Já mám DS-2CD2021G1-IDW1.
Ale FW kamery za to nemůže, je to nějakej bordel kolem Active X. Informace z podpory Mrkvosoftu. Jiný prohlížeče jsou s Active X nekompatibilní. Zase jedna vychcanost Mrkve. _________________ Jirka
Zaslal: so leden 11 2020, 18:02 Předmět:
??? Já myslel, že Active X je jen zobrazovací plugin pro IE a kamera s tím nemá nic společnýho. Generuje HD 1920 x 1080P MPEG-4 H264 nebo H265 a to je snad daný nějakou normou, nebo né?
to piCZus: Když ti pošlu do SZ adresu a přihlašováky, koukneš prosím pod W10, co to snímá? Díky! _________________ Jirka
