W10 a kamery Hikvision
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2020, 16:16    Předmět: W10 a kamery Hikvision Citovat
Provozuju pár HIKů pod W7/32 a W7/64. Čínští soudruzi vymysleli, že budou makat jen pod IE a Maxthonem. Jenže klasickej IE ve W10 není a netuším, zda to pod Edge maká. Sice prý jde pod W10 nainstalovat IE11 ale kdoví jak a do kdy to bude chodit. Na netu sice píšou, že by HIKy měly makat i pod novějším Cromem, Operou a nebo Firefoxem ale ještě jsem to u nikoho neviděl v chodu.
Jak prosím provozujete HIKy na W10?
Děkuji
dreamer
Založen: Oct 22, 2014
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2020, 16:24    Předmět: Citovat
IE není nutné na W-10 instalovat, je nainstalovaný ale není jako výchozí prohlížeč ani nemá ikonu na ploše. Stačí vyhledat v Program Files nebo spustit přes ikonu lupy.
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2020, 16:38    Předmět: Citovat
Díky, ale zda pod ním HIKy chodí jsi asi nezkoušel, co?
Většina prohlížečů nechce sežrat plugin pro Hika.
Naposledy upravil Celeron dne pá leden 10 2020, 18:43, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2020, 16:43    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Jak to asi tak vymysleli? Že by brali v úvahu jádro prohlížeče? Tak proč by to v tom pod W10 nešlo?
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2020, 17:04    Předmět: Citovat
Pro vetsinu kamer a NVR si vystacim s doplnkem IETAB do chromu.
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2020, 19:04    Předmět: Citovat
RadekB napsal(a):
doplnkem IETAB do Chromu.
To je emulátor IE do Chromu? Nezkoušel jsem, ale prodejce/servisák toho HIKa, tvrdil, že kamera nejde pod žádným emulátorem IE.
Chrom nainstalovanej nemám, ale můžu to zkusit.
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2020, 21:17    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Měl by to být v podstatě IE11, který tam nechali kvůli kompatibilitě ve firmách. Edge má jiné jádro, tam to z principu nejde. V novějších buildech není ani ikonka v menu, ani mi vyhledávání nevyhledá "internet explorer". Je potřeba spustit iexplore.exe ze složky program files/internet explorer. Ta aktualizace je z prosince 2019, takže podpora stále běží.
 Velikost:  9.93 kB
 Zobrazeno:  63 krát
Naposledy upravil xsc dne so leden 11 2020, 7:07, celkově upraveno 1 krát.
RadekB
PříspěvekZaslal: so leden 11 2020, 0:29    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
RadekB napsal(a):
Jo, emulator. Nainstalujes, zobrazi se radek pro adresu, zadas a tuknes na ikonku IE na konci radku.
HIK me po tim chodi, instaloval jsem HIK v prosinci, a bez problemu IP kamery i NVRko
PříspěvekZaslal: so leden 11 2020, 11:09    Předmět: Citovat
Nie je to emulator, pouziva sa jadro toho IE, ktory mas Windows.
RadekB
PříspěvekZaslal: so leden 11 2020, 11:27    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Diky za upresneni. clovek se porad uci.
PříspěvekZaslal: so leden 11 2020, 12:10    Předmět: Citovat
On je to možná vlastní vývoj MS, protože v dalším upgradu má Edge nahradit prohlížeč založený na Chromiu. Už se tomu posměšně říká Edgium...
https://www.microsoftedgeinsider.com/cs-cz/
piCZus
Založen: Dec 05, 2018
PříspěvekZaslal: so leden 11 2020, 13:56    Předmět: Citovat
Nedávno jsem nasadil Hikvision DS-2CD2123G0-I a pod Chromem + Win10 bezproblému funguje. Je možné, že novější FW pro starší kamery toto také umožní.
 Velikost:  236.8 kB
 Zobrazeno:  66 krát
PříspěvekZaslal: so leden 11 2020, 17:08    Předmět: Citovat
Já mám DS-2CD2021G1-IDW1.
Ale FW kamery za to nemůže, je to nějakej bordel kolem Active X. Informace z podpory Mrkvosoftu. Jiný prohlížeče jsou s Active X nekompatibilní. Zase jedna vychcanost Mrkve.
PříspěvekZaslal: so leden 11 2020, 17:26    Předmět: Citovat
Chyba Microsoftu je, ze tuto obrazek_cenzura technologiu (ActiveX) v 90. rokoch vymyslel. A chyba Hikvisionu je, ze ju teraz pouziva.
Firmware, co ma piCZus, zjavne ActiveX nepotrebuje. Otazne je, ci existuje takyto firmware pre tvoju kameru.
PříspěvekZaslal: so leden 11 2020, 18:02    Předmět: Citovat
??? Já myslel, že Active X je jen zobrazovací plugin pro IE a kamera s tím nemá nic společnýho. Generuje HD 1920 x 1080P MPEG-4 H264 nebo H265 a to je snad daný nějakou normou, nebo né?
to piCZus: Když ti pošlu do SZ adresu a přihlašováky, koukneš prosím pod W10, co to snímá? Díky!
