TV karta v linuxu
marshal
Založen: Sep 05, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 07 2020, 15:55    Předmět: Citovat
teď mám tento
https://www.lg.com/cz/monitory/lg-W1943S-lcd
a jakšTakš to zvládám, je to stejné rozlišení
ale nebránil bych se lepšímu se stejným vnějším rozměrem
PříspěvekZaslal: út leden 07 2020, 15:57    Předmět: Citovat
Ne, LCD 20" s 1600 x 900, 16:9, 5 ms je naprosto v pořádku.
Spíše jde o to, že 20" wide je dost malé. To je taková původní sedmnáctka.
Ale oproti tomu původnímu si moc nepolepšíš. Kup si raději toto : https://www.tsbohemia.cz/samsung-s27f354f_d337423.html nebo ještě lépe toto: https://www.tsbohemia.cz/benq-gc2870h-28-9h-lekla-tbe-_d247583.html
marshal
PříspěvekZaslal: út leden 07 2020, 16:27    Předmět: Citovat
což o to, monitory jsou to hezké ale musel bych uříznout kus skříně Smile
Jsem limitován vnějším rozměrem.
Důvod pro č chci jiný je absence DVI, snad to vyřeší instalaci LM
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 08 2020, 13:31    Předmět: Citovat
FHonza napsal(a):
Nevím jestli se Tě to týká, ale monitor s 900px na výšku je pro práci s jakýmkoli textem za trest.
Jo. Za dobrý minimum považuju 1024px. Ale furt lepší 1600×900 jak SockaHD (1366×768). 768 řádků patří do 20. století.
— Winston Churchill
marshal
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2020, 11:25    Předmět: Citovat
končím s linuxem, strávil jsem na tom tejden, tv kartu nerozchodil, ovladače pro tiskárnu HP250 nejsou, problémy s monitorem, ovladače pro skener nejsou a smolit nějaké příkazy o kterých nic nevím je k ničemu. (možná později)
Díky za rady všem, hlavně obětavému MetalGod,
byl to pokus nahradit windows ale pokorně se k W vracím.
Evil or Very Mad
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2020, 12:22    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
FHonza napsal(a):
Asi jsem tomu nerozuměl správně. Když má někdo monitor s rozlišením 1920x1080, ale přepne si ho na rozlišení 1600x900, tak je to za trest a když ho přepne na rozlišení 1366x768, tak je socka? Schválně, jaké máte monitor (max. rozlišení) a jaké reálně používáte?
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2020, 12:27    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Jsem ultra socka. Mám monitor (19" Eizo) s rozlišením 1280×1024 a toto i používám. U druhého PC mám CRT (21", rovněž Eizo) a tam mám 1600×1200.
Největší rozlišení z mých zařízení má mobil - 2560×1440.
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2020, 13:24    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
U LCD monitoru je za trest používat jakékoliv jiné rozlišení než nativní...
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2020, 15:07    Předmět: Citovat
Hubert_79 napsal(a):
p32 napsal(a):
Tak ta devatenáctka, to musí být fakt utrpení, ale to zjistíš časem. EIZO CRT může být dobré, ale není to wide, že? Toho jsem se zbavil už tak před asi 8-10 léty, ale možná to byl jiný typ. Žralo to moc místa a jak těžítko to bylo dost velké. Ten mobil je fajn, ale vrtá mi hlavou, který to je s tím rozlišením 2560x1440? Neprozradíš to?
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2020, 15:09    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
p32 napsal(a):
To spíše záleží na kvalitě monitoru, ne? Nebo máš návrh na nějaký 28" s nativním rozlišením 1366x768?
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2020, 16:01    Předmět: Citovat
Na kvalitě monitoru to sice záleží, ale mizerné to bude z principu vždy. Spíš nevím, proč bych chtěl 28" monitor v tomto rozlišení provozovat.
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2020, 17:59    Předmět: Citovat
Tak to jsi asi vůbec nepochopil, proč mají monitory s velkým rozlišením i to malé. No a o tom nebudu dál diskutovat.
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2020, 18:04    Předmět: Citovat
Ty si nieco nepochopil. Konkretne fakt, ze LCD ma jedno pevne fyzicke rozlisenie. Ak ma zobrazovat nejake ine rozlisenie, tak to bude rozmazany hnus.
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2020, 19:40    Předmět: Citovat
Proč utrpení? Zas je to PVA panel a je po kalibraci. Nestěžuju si,měl jsem i větší DELL a ten nee. Tohle má lepší obraz. Wide monitor nepotřebuji a nechybí mi. CRT je F931 s baňkou Hitachi.
Mobil je MS Lumia 950.
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2020, 20:36    Předmět: Citovat
Tak tu Lumiu jsem ještě neviděl, ale rozlišení má hezké. Horší je ten zbytek, tam by mi to fakt chybělo. Baňka od Hitachi byla špica, ale je to už dávno.
Že z tebe vyleze vždycky taková perla. Že údajně má jedno pevné fyzické rozlišení. Laughing Ty jsi už někde viděl s dvojím pevným rozlišením? Až zestárneš a budeš nosit brýle na blízko, tak budeš mít větší radost, když je nenajdeš a nepřečteš ty muchy. Ale bude to jediné pevné. Zrovna to samé platí pro xsc.
Strana 3 z 4
