Založen: Sep 05, 2004 Příspěvky: 1024 Bydliště: UL
Zaslal: út leden 07 2020, 16:27 Předmět:
což o to, monitory jsou to hezké ale musel bych uříznout kus skříně
Jsem limitován vnějším rozměrem.
Důvod pro č chci jiný je absence DVI, snad to vyřeší instalaci LM
Zaslal: st leden 08 2020, 13:31 Předmět:
FHonza napsal(a):
Nevím jestli se Tě to týká, ale monitor s 900px na výšku je pro práci s jakýmkoli textem za trest.
Jo. Za dobrý minimum považuju 1024px. Ale furt lepší 1600×900 jak SockaHD (1366×768). 768 řádků patří do 20. století. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: čt leden 09 2020, 11:25 Předmět:
končím s linuxem, strávil jsem na tom tejden, tv kartu nerozchodil, ovladače pro tiskárnu HP250 nejsou, problémy s monitorem, ovladače pro skener nejsou a smolit nějaké příkazy o kterých nic nevím je k ničemu. (možná později)
Díky za rady všem, hlavně obětavému MetalGod,
byl to pokus nahradit windows ale pokorně se k W vracím.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15516 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt leden 09 2020, 12:22 Předmět:
MetalGod napsal(a):
FHonza napsal(a):
Asi jsem tomu nerozuměl správně. Když má někdo monitor s rozlišením 1920x1080, ale přepne si ho na rozlišení 1600x900, tak je to za trest a když ho přepne na rozlišení 1366x768, tak je socka? Schválně, jaké máte monitor (max. rozlišení) a jaké reálně používáte?
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7571 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: čt leden 09 2020, 12:27 Předmět:
p32 napsal(a):
Jsem ultra socka. Mám monitor (19" Eizo) s rozlišením 1280×1024 a toto i používám. U druhého PC mám CRT (21", rovněž Eizo) a tam mám 1600×1200.
Největší rozlišení z mých zařízení má mobil - 2560×1440. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
U LCD monitoru je za trest používat jakékoliv jiné rozlišení než nativní...
Zaslal: čt leden 09 2020, 15:07 Předmět:
Hubert_79 napsal(a):
p32 napsal(a):
Tak ta devatenáctka, to musí být fakt utrpení, ale to zjistíš časem. EIZO CRT může být dobré, ale není to wide, že? Toho jsem se zbavil už tak před asi 8-10 léty, ale možná to byl jiný typ. Žralo to moc místa a jak těžítko to bylo dost velké. Ten mobil je fajn, ale vrtá mi hlavou, který to je s tím rozlišením 2560x1440? Neprozradíš to?
Zaslal: čt leden 09 2020, 15:09 Předmět:
xsc napsal(a):
p32 napsal(a):
To spíše záleží na kvalitě monitoru, ne? Nebo máš návrh na nějaký 28" s nativním rozlišením 1366x768?
Zaslal: čt leden 09 2020, 19:40 Předmět:
Proč utrpení? Zas je to PVA panel a je po kalibraci. Nestěžuju si,měl jsem i větší DELL a ten nee. Tohle má lepší obraz. Wide monitor nepotřebuji a nechybí mi. CRT je F931 s baňkou Hitachi.
Mobil je MS Lumia 950. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: čt leden 09 2020, 20:36 Předmět:
Tak tu Lumiu jsem ještě neviděl, ale rozlišení má hezké. Horší je ten zbytek, tam by mi to fakt chybělo. Baňka od Hitachi byla špica, ale je to už dávno.
Ty si nieco nepochopil. Konkretne fakt, ze LCD ma jedno pevne fyzicke rozlisenie.
Že z tebe vyleze vždycky taková perla. Že údajně má jedno pevné fyzické rozlišení. Ty jsi už někde viděl s dvojím pevným rozlišením? Až zestárneš a budeš nosit brýle na blízko, tak budeš mít větší radost, když je nenajdeš a nepřečteš ty muchy. Ale bude to jediné pevné. Zrovna to samé platí pro xsc.
Strana 3 z 4
