Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9668 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: út leden 07 2020, 17:46 Předmět: doporučte antivir pro starší počítač s WinXP
jednoduchý a manuální, nenáročný na misto, nesmí při každém restartu aktualizovat databázi vírů a programu
(jen na přímou žádost uživatele)
nesmí nijak zpomalovat běh počítače
AVG - instalace selhala (asi pochybný zdroj na instaluj.cz)
Avast - zcela nepoužitelný pro mou sestavu PC, blokovací
Norton - nedoporučen znalci oboru, lépe nezkoušet
co ještě máme ? _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Patrně jde o starý (slabší) PC, na který bude každý moderní antivir příliš náročný a bude zpomalovat, pokud na tom vůbec poběží. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Zaslal: út leden 07 2020, 17:52 Předmět:
no, dřív tam byl AVG a nějak to šlo jenomže aktualizace vypršela a obnovovací kod nemám, stroj je z bazaru původního majitele neznám _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Feb 08, 2010 Příspěvky: 477 Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)
Zaslal: út leden 07 2020, 17:59 Předmět:
Proč to AVG nestáhneš přímo z jejich stránek? Je tam i verze Free.
Nebo by ti třeba stačila jednou za čas jenom online kontrola, to by nemělo PC zatěžovat.
Zaslal: út leden 07 2020, 18:05 Předmět:
zkusit se to může, děkuji...Kašpirovski a NOD32 to je leteckej benál do mopedu _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1413 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: út leden 07 2020, 18:32 Předmět:
Konosuke - S těmi WXP mě překvapuješ. Teď zrovna nemůžu k XP v jednom z domácích PC, ale zrovna včera jsem prodlužoval licenci na Avast Premium Security o dva roky na všechny čtyři domácí PC ( 1 x W10, 2 x W7, 1 x XP) a všude naprosto bez problémů. A to jsou všude nastaveny automatické aktualizace databáze a kontrola PC při každém spuštění. U těch XPček jsem zkoušel vliv antiviru na využití procesoru a není to ani 20%. Všechny PC jsou skoro trvale (kromě nočního vypínání) připojené na wifi.
Zaslal: út leden 07 2020, 18:47 Předmět:
Ještě sem si vzpomněl že můžeš mít při nové instalaci AVG problém s jeho předchozí instalací, ta se nemusí korektně odinstalovat a pak to dělá problémy. Pročti si tenhle odkaz, třeba ti to pomůže.
Jinak souhlasím s LojzouFernetem. Ten AVG už dnes WinXP nejspíš nepodporuje.
Pokud bys chtěl vyzkoušet Linux, tak za sebe doporučuju LinuxMint.
Davat na XP antivir je uplne zbytecne. Ten system je deravy jak cednik, tam ti zadny antivir nepomuze. Kdysi jsem instaloval XP a za dobu nez se stacily stahnout zaplaty, byl system zavirovany.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6003 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út leden 07 2020, 19:30 Předmět:
Poslední dva roky na starém PC s Win XP jsem žádný antivir nepoužíval, na výkonu citelně ubíral kterýkoliv. Už tak pomalu každé kliknutí vyhnalo procesor ke 100%. Antivir stejně několik let nic podstatného nezachytil, naopak v jednom kritickém případě mě byl houby platný.
Zaslal: út leden 07 2020, 19:42 Předmět:
neznám nikoho linuxáka, proč ? když je tak skvělý ?
znáte upgrade XP na win7 bez narušení struktury záznamů na systémovém disku ?
win7 na win10 jde to
(průšvih je že spořka již nepodporuje převody pod winXP, to je šikana a vydírání
no já mám účet jinde, ale...)
Achab: 100% OK _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Sporka tu "sikanu a vydirani" dela k dobru tech pitomcu kteri se snazi prihlasovat z tak deraveho systemu jako je XP. Nejspis uz meli dost fnukalu kterym z tohoto duvodu vykradli konta, tak to zarizli uplne. Pokud jim nekdo ukradl prihlasovaci udaje, sporka samozrejme zadne prachy nevraci takze jim to mohlo byt fuk, jenze hnupove jim pak delali spatnou reklamu
Zaslal: út leden 07 2020, 20:14 Předmět:
no pokud je to vina chyba XP tak prosím...ne, výmluva zcela nekompetentních manažerů ČS, kdo chce věřit uvěří že Zem je placatá _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Nejde o technicke moznosti XP, tam problem urcite nebude. Jde o to, ze v okamziku pripojeni k internetu muze kdokoliv sledovat co na PC s takto deravym systemem delas a takovy pocitac plne ovladat. Coz neni pri provadeni bankovnich operaci uplne idealni. Proto to zarizli. Co na tom porad nechapes?
Strana 1 z 4
