doporučte antivir pro starší počítač s WinXP
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 07 2020, 17:46    Předmět: doporučte antivir pro starší počítač s WinXP Citovat
jednoduchý a manuální, nenáročný na misto, nesmí při každém restartu aktualizovat databázi vírů a programu
(jen na přímou žádost uživatele)
nesmí nijak zpomalovat běh počítače
AVG - instalace selhala (asi pochybný zdroj na instaluj.cz)
Avast - zcela nepoužitelný pro mou sestavu PC, blokovací
Norton - nedoporučen znalci oboru, lépe nezkoušet
co ještě máme ?
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: út leden 07 2020, 17:48    Předmět: Citovat
Patrně jde o starý (slabší) PC, na který bude každý moderní antivir příliš náročný a bude zpomalovat, pokud na tom vůbec poběží.
konosuke
PříspěvekZaslal: út leden 07 2020, 17:52    Předmět: Citovat
no, dřív tam byl AVG a nějak to šlo jenomže aktualizace vypršela a obnovovací kod nemám, stroj je z bazaru původního majitele neznám
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: út leden 07 2020, 17:59    Předmět: Citovat
Proč to AVG nestáhneš přímo z jejich stránek? Je tam i verze Free.
Nebo by ti třeba stačila jednou za čas jenom online kontrola, to by nemělo PC zatěžovat.
konosuke
PříspěvekZaslal: út leden 07 2020, 18:05    Předmět: Citovat
zkusit se to může, děkuji...Kašpirovski a NOD32 to je leteckej benál do mopedu Sad
LojzaFernet
Založen: Jan 14, 2017
PříspěvekZaslal: út leden 07 2020, 18:28    Předmět: Citovat
Vřele doporučuji zakopat Windows XP dva metry do země a nainstalovat některou verzi Linuxu, jsou i verze pro slabší počítače.
Inspiraci hledej na abclinuxu.cz, debian.cz, root.cz, a dalších a dalších.
Antivir Tě pak trápit nebude.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 07 2020, 18:32    Předmět: Citovat
Konosuke - S těmi WXP mě překvapuješ. Teď zrovna nemůžu k XP v jednom z domácích PC, ale zrovna včera jsem prodlužoval licenci na Avast Premium Security o dva roky na všechny čtyři domácí PC ( 1 x W10, 2 x W7, 1 x XP) a všude naprosto bez problémů. A to jsou všude nastaveny automatické aktualizace databáze a kontrola PC při každém spuštění. U těch XPček jsem zkoušel vliv antiviru na využití procesoru a není to ani 20%. Všechny PC jsou skoro trvale (kromě nočního vypínání) připojené na wifi.
Vir tě fakt trápit nebude. Bude tě trápit ta verze Linuxu. Laughing
Hape
PříspěvekZaslal: út leden 07 2020, 18:47    Předmět: Citovat
Ještě sem si vzpomněl že můžeš mít při nové instalaci AVG problém s jeho předchozí instalací, ta se nemusí korektně odinstalovat a pak to dělá problémy. Pročti si tenhle odkaz, třeba ti to pomůže.
Jinak souhlasím s LojzouFernetem. Ten AVG už dnes WinXP nejspíš nepodporuje.
Pokud bys chtěl vyzkoušet Linux, tak za sebe doporučuju LinuxMint.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 07 2020, 19:04    Předmět: Citovat
Davat na XP antivir je uplne zbytecne. Ten system je deravy jak cednik, tam ti zadny antivir nepomuze. Kdysi jsem instaloval XP a za dobu nez se stacily stahnout zaplaty, byl system zavirovany.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út leden 07 2020, 19:30    Předmět: Citovat
Poslední dva roky na starém PC s Win XP jsem žádný antivir nepoužíval, na výkonu citelně ubíral kterýkoliv. Už tak pomalu každé kliknutí vyhnalo procesor ke 100%. Antivir stejně několik let nic podstatného nezachytil, naopak v jednom kritickém případě mě byl houby platný.
konosuke
PříspěvekZaslal: út leden 07 2020, 19:42    Předmět: Citovat
neznám nikoho linuxáka, proč ? když je tak skvělý ?
znáte upgrade XP na win7 bez narušení struktury záznamů na systémovém disku ?
win7 na win10 jde to
(průšvih je že spořka již nepodporuje převody pod winXP, to je šikana a vydírání
no já mám účet jinde, ale...)
Achab: 100% OK
termit256
PříspěvekZaslal: út leden 07 2020, 20:07    Předmět: Citovat
Sporka tu "sikanu a vydirani" dela k dobru tech pitomcu kteri se snazi prihlasovat z tak deraveho systemu jako je XP. Nejspis uz meli dost fnukalu kterym z tohoto duvodu vykradli konta, tak to zarizli uplne. Pokud jim nekdo ukradl prihlasovaci udaje, sporka samozrejme zadne prachy nevraci takze jim to mohlo byt fuk, jenze hnupove jim pak delali spatnou reklamu
konosuke
PříspěvekZaslal: út leden 07 2020, 20:14    Předmět: Citovat
no pokud je to vina chyba XP tak prosím...ne, výmluva zcela nekompetentních manažerů ČS, kdo chce věřit uvěří že Zem je placatá
termit256
PříspěvekZaslal: út leden 07 2020, 20:20    Předmět: Citovat
Nejde o technicke moznosti XP, tam problem urcite nebude. Jde o to, ze v okamziku pripojeni k internetu muze kdokoliv sledovat co na PC s takto deravym systemem delas a takovy pocitac plne ovladat. Coz neni pri provadeni bankovnich operaci uplne idealni. Proto to zarizli. Co na tom porad nechapes?
Strana 1 z 4
