Neobvykle velké pdf (vyřešeno)
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2019, 1:32    Předmět: Neobvykle velké pdf (vyřešeno) Citovat
Po exportu z Wordu (1,2MB) do pdf vzniká neobvykle velký soubor (5,6MB).
Po smazání obsahu dokumentu ve Wordu a exportu do pdf vzniká 2,3 MB velké pdf.
Co ho tak nafukuje?
pro mládež - Hamíkův koutek
Naposledy upravil kulikus dne st leden 01 2020, 0:58, celkově upraveno 1 krát.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2019, 5:45    Předmět: Citovat
vždyť tam máš rámeček, tu stupidní vektorovou ilustraci asi ve 150 klonech a každá má aspoň 40 objektů, barevně.
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2019, 7:59    Předmět: Citovat
Plugin PDF ve Wordu je užitečný pro export textu. Jak tam vrazíš nějakou grafiku, udělá z ní bitmapu. Pokud použiješ WordArt (ten převede na bitmapu, i když jsi v něm použil písmo), nebo vložíš obrázek, bobtná soubor /DF strašlivě.
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2019, 10:24    Předmět: Citovat
Jenže to kulikusovo pdf není bitmapová grafika. Je to vektorová grafika.
Vlastně to napsal už Crifodo.
Kdyby to byla bitmapa, velikost by záležela na jejím rozlišení. Např. při 150dpi by měl formát PNG velikost jen tuto:
 Velikost:  168.78 kB
 Zobrazeno:  141 krát
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2019, 10:35    Předmět: Citovat
Když to otevřeš v GIMPu a převedeš na 600dpi bitmapu (dost luxusní rozlišení i na A3), soubor bude mít megabajt.
— Winston Churchill
Crifodo
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2019, 10:39    Předmět: Citovat
když se ten původní pdf soubor s vloženou vektorovou grafikou rastruje do 2400 dpi v rgb, tak to má 1,5 GB.
http://up.picr.de/17748934ah.jpg
to je z těch corelovských clip-artů, ne?
MetalGod
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2019, 11:45    Předmět: Citovat
Kušuj, v čem to děláš?
— Winston Churchill
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2019, 12:00    Předmět: Citovat
Aspon ho to odnauci vkladat do dokumentu tyhle prisernosti. Ja kdyz po otevreni dokumentu vidim podobne "umelecke" dilo, bez cteni ho mazu, protoze obsah je ve 100% pripadu stejne hodnotny jako forma a nema zadny vyznam cist dal.
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2019, 12:20    Předmět: Citovat
Souhlas.
MetalGod
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2019, 13:59    Předmět: Citovat
Chlapi, buďte rádi, že to nejsou blikající GIFy, to je teprve zvěrstvo!
— Winston Churchill
kulikus
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2019, 23:48    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Co ti ukázalo uvedenou strukturu? Properties v PDF readeru jen vyjmenujou použité fonty.
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2019, 9:06    Předmět: Citovat
Třeba nějaký pdf-editor. V případě Foxit-editoru když označíš jednu "flašku", Označí se všechny objekty, ze kterých je sestavena:
 Velikost:  18.17 kB
 Zobrazeno:  126 krát
kulikus
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2019, 0:16    Předmět: Citovat
OK. Díky. Problém byl vskutku v tom rámečku.
