Zaslal: so prosinec 28 2019, 1:32 Předmět: Neobvykle velké pdf (vyřešeno)
Po exportu z Wordu (1,2MB) do pdf vzniká neobvykle velký soubor (5,6MB).
Po smazání obsahu dokumentu ve Wordu a exportu do pdf vzniká 2,3 MB velké pdf.
Co ho tak nafukuje? _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
Naposledy upravil kulikus dne st leden 01 2020, 0:58, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19537 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so prosinec 28 2019, 7:59 Předmět:
Plugin PDF ve Wordu je užitečný pro export textu. Jak tam vrazíš nějakou grafiku, udělá z ní bitmapu. Pokud použiješ WordArt (ten převede na bitmapu, i když jsi v něm použil písmo), nebo vložíš obrázek, bobtná soubor /DF strašlivě.
Zaslal: so prosinec 28 2019, 10:35 Předmět:
Když to otevřeš v GIMPu a převedeš na 600dpi bitmapu (dost luxusní rozlišení i na A3), soubor bude mít megabajt. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Aspon ho to odnauci vkladat do dokumentu tyhle prisernosti. Ja kdyz po otevreni dokumentu vidim podobne "umelecke" dilo, bez cteni ho mazu, protoze obsah je ve 100% pripadu stejne hodnotny jako forma a nema zadny vyznam cist dal.
Zaslal: so prosinec 28 2019, 13:59 Předmět:
Chlapi, buďte rádi, že to nejsou blikající GIFy, to je teprve zvěrstvo! _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
