Koupím teplotně stabilní odpor 10 Mega Ohm do 10 ppm/°C
makak
Založen: Jul 28, 2019
PříspěvekZaslal: čt prosinec 26 2019, 18:32    Předmět: Koupím teplotně stabilní odpor 10 Mega Ohm do 10 ppm/°C Citovat
Sháním 10M odpor s dobrou teplotní (a pokud možno i časovou) stabilitou. Na přesné hodnotě nezáleží. Použití jako reference pro občasnou kontrolu multimetru. Samozřejmě umím takový odpor objednat na netu, ale chtějí za to moc peněz. Kdyby to někdo měl, nebo uměl poradit zdroj, tak do 200,- by byla rozumná cena.
usporka
Založen: Nov 29, 2010
PříspěvekZaslal: pá prosinec 27 2019, 0:43    Předmět: Citovat
Mohu nabídnout nové nepoužité TR142. Musel by si ale vydržet až do nového roku, až se dostanu do práce, abych zjistil jaké tam jsou hodnoty. Na fotce jsou 18M, ale měly by tam být i jiné.
 Velikost:  174.01 kB
 Zobrazeno:  84 krát
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 27 2019, 1:04    Předmět: Citovat
Tohle jsou naprosto priserne odpory co se tyce parametru. Teplotni koeficent jako prase, tolerance v radech desitek % apod. I ty obycejne cinske kterych koupis za petikacku 1000ks maji o rad lepsi parametry. Jedine pozitivum techto komunistickych zazraku je, ze pekne vypadaji Smile
makak
PříspěvekZaslal: pá prosinec 27 2019, 2:10    Předmět: Citovat
Děkuji za nabídku, ale teplotní koeficient je +/- 2000 ppm. Já bych potřeboval max. 10 ppm nebo lepší.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 27 2019, 9:20    Předmět: Citovat
Léty tradovaný omyl. Odpory na fotce jsou sice vysokoohmové, ale to proto, že jsou hlavně vysokonapěťové..
termit256
PříspěvekZaslal: pá prosinec 27 2019, 9:50    Předmět: Citovat
10ppm/0,1% jsem nedavno kupoval v cene kolem 3kacek za kus. Tohle urcite nestoji 2kila. Samozrejme cim presnejsi, tim drahsi.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá prosinec 27 2019, 10:55    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
TR142 jsou pouze do 600V. Odpory Tesla zatavené ve skleněné trubce:
TR121 - 123 ... stabilní, hodnoty do 10 M / 500 V, teplotní součinitel +0,02 ... -0,05% / °C pro R>1M
TR130, 131 .... vysokonapětové, do 10 G / 5 a 15 kV
TR142 ............ vysokoohmové, do 1500 G / 600 V
sinclair
PříspěvekZaslal: pá prosinec 27 2019, 11:17    Předmět: Citovat
Aha, ono toho bylo víc druhů.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: pá prosinec 27 2019, 11:44    Předmět: Citovat
Tyhle odpory uměly po přivedení VN svítit,ale tím jim klesla hodnota.Některýmu jen do zhasnutí výboje,jinýmu i nafurt.
BTW.Na kontrolu multimetru jako DMM830 (s převodníkem 7106) stačí i pár kousků TR161/191 s nějakou "exotickou" hodnotou,nejlepší na 2-3 místa(jako je 3k32,4k75,6k81,8k25,40k2,2M05 a podobný ).Taky se hodí nějakej stabilizátor reference jako "normál" napětí.Ale 431 to nebude,spíš REF-01(MAC01),MAB580S nebo WSH924.
makak
PříspěvekZaslal: pá prosinec 27 2019, 17:13    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
A můžeš tedy prozradit, kde jsou takové ceny ? Za tři koruny kus bych to klidně poskládal z menších hodnot, místa je dost.
termit256
PříspěvekZaslal: pá prosinec 27 2019, 18:37    Předmět: Citovat
Bral jsem tyhle. Jestli je tech 10ppm pravda jsem ale nekontroloval, hodnoty byly v toleranci.
https://lcsc.com/product-detail/Others_Viking-Tech-AR06BTB1004_C374773.html
