Zaslal: čt prosinec 26 2019, 18:32 Předmět: Koupím teplotně stabilní odpor 10 Mega Ohm do 10 ppm/°C
Sháním 10M odpor s dobrou teplotní (a pokud možno i časovou) stabilitou. Na přesné hodnotě nezáleží. Použití jako reference pro občasnou kontrolu multimetru. Samozřejmě umím takový odpor objednat na netu, ale chtějí za to moc peněz. Kdyby to někdo měl, nebo uměl poradit zdroj, tak do 200,- by byla rozumná cena.
Mohu nabídnout nové nepoužité TR142. Musel by si ale vydržet až do nového roku, až se dostanu do práce, abych zjistil jaké tam jsou hodnoty. Na fotce jsou 18M, ale měly by tam být i jiné.
Tohle jsou naprosto priserne odpory co se tyce parametru. Teplotni koeficent jako prase, tolerance v radech desitek % apod. I ty obycejne cinske kterych koupis za petikacku 1000ks maji o rad lepsi parametry. Jedine pozitivum techto komunistickych zazraku je, ze pekne vypadaji
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6003 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá prosinec 27 2019, 10:55 Předmět:
sinclair napsal(a):
Léty tradovaný omyl. Odpory na fotce jsou sice vysokoohmové, ale to proto, že jsou hlavně vysokonapěťové..
TR142 jsou pouze do 600V. Odpory Tesla zatavené ve skleněné trubce:
TR121 - 123 ... stabilní, hodnoty do 10 M / 500 V, teplotní součinitel +0,02 ... -0,05% / °C pro R>1M
TR130, 131 .... vysokonapětové, do 10 G / 5 a 15 kV
TR142 ............ vysokoohmové, do 1500 G / 600 V
Zaslal: pá prosinec 27 2019, 11:44 Předmět:
Tyhle odpory uměly po přivedení VN svítit,ale tím jim klesla hodnota.Některýmu jen do zhasnutí výboje,jinýmu i nafurt.
BTW.Na kontrolu multimetru jako DMM830 (s převodníkem 7106) stačí i pár kousků TR161/191 s nějakou "exotickou" hodnotou,nejlepší na 2-3 místa(jako je 3k32,4k75,6k81,8k25,40k2,2M05 a podobný ).Taky se hodí nějakej stabilizátor reference jako "normál" napětí.Ale 431 to nebude,spíš REF-01(MAC01),MAB580S nebo WSH924.
