Zaslal: po prosinec 23 2019, 12:37 Předmět: Oprava ohradníku AgronMaster
Nevíte, kde by se dal sehnat nový kondenzátor 20uF/1200V Gallagher Pulse Grade Capacitor 2C0492 (originál, jiný se nevejde do prostoru krabice), po změření má jen cca 2uF.
Také je podivná ta tlumivka, vypadá to, jako kdyby výrobce při testování zjistil, že má malou hodnotu(velké proudové špičky z kondu) a tak do jádra přidal podivný kus feritu.
Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 567 Bydliště: Brumovice
Zaslal: út prosinec 24 2019, 0:10 Předmět:
Dal bych libovolný rozběhový kond s odpovídající kapacitou,jsou dimenzované na střídavý většinou na 450AC tudíž na 1200DC by měl bez problému vydržet
např.
www.gme.cz/rozbehovy-kondenzator-cfr-20u-450vac-cbb-40x70-kabel
odzkoušel funkci,nepíšeš rozměr a snad by šel umístit jinak
Na trhu je řada typů - hledej rozběhový kondenzátor
Zaslal: út prosinec 24 2019, 19:54 Předmět:
Už podle velikosti to bude impulsní MKPčko, i proto je to takhle velký.
Klasický papírový rozběháč k motoru to uvnitř upálí jak sirku.
Podívej se v ES Ostrava, jestli něco podobného v MKP provedení nemají v nabídce. Často tam mají ve výprodeji zajímavý kousky.
