Oprava ohradníku AgronMaster
Standa33
Založen: Nov 07, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 23 2019, 12:37    Předmět: Oprava ohradníku AgronMaster Citovat
Nevíte, kde by se dal sehnat nový kondenzátor 20uF/1200V Gallagher Pulse Grade Capacitor 2C0492 (originál, jiný se nevejde do prostoru krabice), po změření má jen cca 2uF.
Také je podivná ta tlumivka, vypadá to, jako kdyby výrobce při testování zjistil, že má malou hodnotu(velké proudové špičky z kondu) a tak do jádra přidal podivný kus feritu.
 Velikost:  38.26 kB
 Zobrazeno:  136 krát
 Velikost:  30.31 kB
 Zobrazeno:  118 krát
kovka
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 24 2019, 0:10    Předmět: Citovat
Dal bych libovolný rozběhový kond s odpovídající kapacitou,jsou dimenzované na střídavý většinou na 450AC tudíž na 1200DC by měl bez problému vydržet
např.
www.gme.cz/rozbehovy-kondenzator-cfr-20u-450vac-cbb-40x70-kabel
odzkoušel funkci,nepíšeš rozměr a snad by šel umístit jinak
Na trhu je řada typů - hledej rozběhový kondenzátor
Standa33
PříspěvekZaslal: út prosinec 24 2019, 19:51    Předmět: Citovat
Na tom 20uF kondu jsem naměřil cca 900V ss. Ten rozběhový kond, asi nebude vhodný, pro velké proudové pulzy. Primár VN trafa má cca 1Ω.
Tada je překreslené schéma z DPS:
 Velikost:  77.96 kB
 Zobrazeno:  221 krát
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 24 2019, 19:54    Předmět: Citovat
Už podle velikosti to bude impulsní MKPčko, i proto je to takhle velký.
Klasický papírový rozběháč k motoru to uvnitř upálí jak sirku.
Podívej se v ES Ostrava, jestli něco podobného v MKP provedení nemají v nabídce. Často tam mají ve výprodeji zajímavý kousky.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 25 2019, 10:01    Předmět: Citovat
Zajímavé spouštění sériově spojených tyristorů (ještě jsem neviděl)
