YFA-223M
PříspěvekZaslal: po prosinec 23 2019, 15:12    Předmět: YFA-223M Citovat
YFA-223M
input: 180..250V AC, 50/60Hz
output: -1.5..-3kV d. c.
power: 1W
rozmery: D 10mm, L 18mm
Čo je vnútri?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 23 2019, 15:34    Předmět: Citovat
Trafo s nějakým budičem, co by tam bylo?
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 23 2019, 15:47    Předmět: Citovat
Řekl bych, že je to ionizátor.
PříspěvekZaslal: po prosinec 23 2019, 17:13    Předmět: Citovat
V 1cm³ ?
Koľko závitov, na akom materiáli?
Áno, ionizátor. Videl som to v sušiči na vlasy.
forbidden
PříspěvekZaslal: po prosinec 23 2019, 17:22    Předmět: Citovat
Proč by ne? Výkon 00prd, určitě tam není železný trafo na 50 Hz, ale nějaký feritový a určitě to není propustnej měnič, těch závitů tam být zas tak moc být nemusí. A bude to tenkej drátek. Podívej na trafa pro invertory k podsvětlení LCD třeba.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 23 2019, 18:03    Předmět: Citovat
Jejda, zrovna nedávno jsem čuměl, co všecko je možný narvat do kubického centimetru. Vy jste nikdy neměli otevřený třeba první typy flešek, nebo i lepší tlačítkový mobil? Tam toho připadlo na ten 1cm3 docela hodně..Very Happy
Akorát si dost dobře neumím představit izolaci toho drátu na vinutí.
Musí tam být /u spínané verze s vysokým kmitočtem/ několik voltů na jeden závit a pak se to nutně musí honit hore násobičem.
Diody s hliníkovými pocínovanými přívody + šmejdová keramika na 3kV je jistě v součtu levnější, než měď Very Happy
K čemu to chceš použít? Ta řídící elektronika je narvaná uvnitř a zalitá?
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: po prosinec 23 2019, 18:39    Předmět: Citovat
Je to ionizátor do fénu na vlasy.
PříspěvekZaslal: po prosinec 23 2019, 23:26    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
K ničomu. Len som na to narazil pri oprave fénu, tak ma to zaujalo.
Červený a čierny vodič je vstup 230V 50Hz. Biely je výstup -3kV. V tom féne boli len dve trojpolohové vypínače (motor 0, 1, 2 a ohrev 0, 1, 2) a jedno tlačidlo pre ionizátor (tá jedna súčiastka YFA-223M), odručovací kondenzátor a tepelná poistka. Žiadna iná elektronika.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 24 2019, 3:56    Předmět: Citovat
Může tam bejt násobič na způsob Villardovy kaskády, žádný trafo.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: út prosinec 24 2019, 10:53    Předmět: Citovat
Nejspíš tam bude obojí - nějakej samokmit a tráfko na feritu s převodem nahoru a za ním navíc několikastupňovej násobič. Zkoušel jsem stavět ionizátor s "Villardem" a na hranici 7kV jsem se ze síťovejch 230V dostal až na nějakým 18. nebo 19. stupni násobiče - diody 1N4007 a kondíky 22nF. Tipnul bych si, že tam je trafo produkující zhruba 750V-1kV a za ním tak 3-4 stupně "Villarda". To tráfko má plus navíc - galvanický oddělení obvodů od sítě ...
PříspěvekZaslal: út prosinec 24 2019, 12:36    Předmět: Citovat
Len primár na 230V v tak malom objeme by musel mať tak veľa závitov, že by musel byť vinutý nejakou nanorozmerovou pavučinou.
PříspěvekZaslal: út prosinec 24 2019, 12:54    Předmět: Citovat
Porovnej to s tráfkem spínáku leckterý chytrofounový nabíječky a pak teprve něco piš. Spínáky obecně nemají stejně velký výpočetní konstanty jako 50Hz síťový trafa, takže u nich nemůžeš počítat s tisícema závitů na primáru. U nich se můžeš setkat s konstantou počet závitů na Volt obvyklou u traf kilowattovýho výkonu - jeden až dva závity na Volt jsou mnohdy ještě hodně vysoko...
