Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8977 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po prosinec 23 2019, 17:22 Předmět:
Proč by ne? Výkon 00prd, určitě tam není železný trafo na 50 Hz, ale nějaký feritový a určitě to není propustnej měnič, těch závitů tam být zas tak moc být nemusí. A bude to tenkej drátek. Podívej na trafa pro invertory k podsvětlení LCD třeba.
Zaslal: po prosinec 23 2019, 18:03 Předmět:
Jejda, zrovna nedávno jsem čuměl, co všecko je možný narvat do kubického centimetru. Vy jste nikdy neměli otevřený třeba první typy flešek, nebo i lepší tlačítkový mobil? Tam toho připadlo na ten 1cm3 docela hodně..
Akorát si dost dobře neumím představit izolaci toho drátu na vinutí.
Musí tam být /u spínané verze s vysokým kmitočtem/ několik voltů na jeden závit a pak se to nutně musí honit hore násobičem.
Diody s hliníkovými pocínovanými přívody + šmejdová keramika na 3kV je jistě v součtu levnější, než měď
K čemu to chceš použít? Ta řídící elektronika je narvaná uvnitř a zalitá?
K ničomu. Len som na to narazil pri oprave fénu, tak ma to zaujalo.
Červený a čierny vodič je vstup 230V 50Hz. Biely je výstup -3kV. V tom féne boli len dve trojpolohové vypínače (motor 0, 1, 2 a ohrev 0, 1, 2) a jedno tlačidlo pre ionizátor (tá jedna súčiastka YFA-223M), odručovací kondenzátor a tepelná poistka. Žiadna iná elektronika.
Zaslal: út prosinec 24 2019, 3:56 Předmět:
Může tam bejt násobič na způsob Villardovy kaskády, žádný trafo. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31873 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út prosinec 24 2019, 10:53 Předmět:
Nejspíš tam bude obojí - nějakej samokmit a tráfko na feritu s převodem nahoru a za ním navíc několikastupňovej násobič. Zkoušel jsem stavět ionizátor s "Villardem" a na hranici 7kV jsem se ze síťovejch 230V dostal až na nějakým 18. nebo 19. stupni násobiče - diody 1N4007 a kondíky 22nF. Tipnul bych si, že tam je trafo produkující zhruba 750V-1kV a za ním tak 3-4 stupně "Villarda". To tráfko má plus navíc - galvanický oddělení obvodů od sítě ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út prosinec 24 2019, 12:54 Předmět:
Porovnej to s tráfkem spínáku leckterý chytrofounový nabíječky a pak teprve něco piš. Spínáky obecně nemají stejně velký výpočetní konstanty jako 50Hz síťový trafa, takže u nich nemůžeš počítat s tisícema závitů na primáru. U nich se můžeš setkat s konstantou počet závitů na Volt obvyklou u traf kilowattovýho výkonu - jeden až dva závity na Volt jsou mnohdy ještě hodně vysoko... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
