Rádio SHARP SA-155HB
kutilmil
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 23 2019, 10:07    Předmět: Citovat
Ten rozmítač je robený. Je to asi podľa PE 8/2012. Doplnil som tam meranie frekvencie. Už si to nepamätám presne. Tú pilku som asi nevyviedol, ale nebol by to problém. Osobne si ale myslím že uvidím to isté čo doteraz. Mýlim sa?
PříspěvekZaslal: po prosinec 23 2019, 10:16    Předmět: Citovat
Řekl bych, že ano. Doplnil jsem předchozí příspěvek. Jest-li ani pak neuvidíš průběhy, "máš to polámané".
kutilmil
PříspěvekZaslal: po prosinec 23 2019, 10:49    Předmět: Citovat
No ona tá krivka hore nohama tam je, ale je strašne škaredá. Teraz som v práci ale večer to ešte odmerám a uvidíme. Signál mám do B Q2 pripojený cez kondenzátor 3piko. Pôvodné pripojenie báze Q2 je zapojené len je tam naviac pripojený signál 10,7.
PříspěvekZaslal: po prosinec 23 2019, 11:19    Předmět: Citovat
Není zrovna šťastné zkoušet jak a jest-li vůbec funguje rozmítač na nenastaveném přijímači. Nejprve je třeba ověřit, jest-li rozmítač funguje jak má.
Nejlépe změřit na dobrém osciloskopu stálost amplitudy vf signálu při rozlaďování v celém rozsahu. A kontrolovat symetrii krajních kmitočtů od středu 10,7MHz.
A jinak je třeba si uvědomit, že je to náhražka rozmítače.
kutilmil
PříspěvekZaslal: po prosinec 23 2019, 13:43    Předmět: Citovat
Amplituda je stálá na 100%. Ako mám skontrolovať simetriu krajných kmitočtov?
PříspěvekZaslal: po prosinec 23 2019, 18:42    Předmět: Citovat
V tvém případě jde o kontrolu, že kmitočet 10,7MHz je přibližně uprostřed dráhy potenciometru P2 při udávaném zdvihu 0,75MHz, tzn. že v krajních polohách P2 by měl být kmitočet <10.3MHz a >11.1MHz.
Tyto kontroly jsi však jistě prováděl při výrobě a cejchování přípravku.
Po výrobě jsi se měl naučit s přípravkem pracovat, vyrobit si vf detekční sondu a zobrazit rezonanční křivku nějakého LC obvodu, abys získal zkušenosti, které teď potřebuješ jako sůl...
 Velikost:  34.97 kB
 Zobrazeno:  114 krát
PříspěvekZaslal: po prosinec 23 2019, 19:14    Předmět: Citovat
Z tohoto oscilogramu
je zřejmé, že
1. zdvih rozmítače je nedostatečný pro zobrazení celé křivky S
2. kmitočet časové základny je cca 5x nižší, než kmitočet rozmítací
Při přejíždění P2 kolem tohoto bodu nebo zvýšením zdvihu (P1) se snad zobrazí i okrajové části S-křivky.
kutilmil
PříspěvekZaslal: po prosinec 23 2019, 19:36    Předmět: Citovat
Idem to pomerať. Rozmítač som robil tak pred 5 rokmi a medzitým som staval. Od tej doby som zabudol aj to čo som vedel. Tá s-krivka si myslím že je celkom OK ale čo tá druhá? Idem to pomerať a dám vedieť. Napíš ešte aké priebehy sem mám vložiť. Ďakujem.
PříspěvekZaslal: po prosinec 23 2019, 20:25    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
...Napíš ešte aké priebehy sem mám vložiť...
Ty správné...ty správné... Very Happy
kutilmil
PříspěvekZaslal: po prosinec 23 2019, 20:41    Předmět: Citovat
No veru aj ja by som chcel tie správne vidieť. poďme ale k nameranému:
Miestny indikátor vyladenia zobrazuje plny signal od 10,66 do 10,75MHz. Mimo tohto intervalu signal strmo padá. To znamena že 10,65 je ešte 0 a 10,76 je už 0. modulácia vypnutá. Teraz meranie na TP20.
10,7MHz-3,4V
10,8 - 4,71V
10,61 - 2,51 ( upozornujem že miestny indikátor zobrazje nulovy signal )
10,47 - 4,76V
Pilku som neviviedol tak som nastavil interne spušťanie. posielam výstrižky z Repro a TP20 V repro čisty signal bez počuteľných "šumov a prskania"
Pozro: V obrázkoch 2 a 3 je posunuta nula aby to vliezlo na monitor.
Signal v repro
 Velikost:  114.06 kB
 Zobrazeno:  44 krát
TP20, pozri nastavenie základne
 Velikost:  100.79 kB
 Zobrazeno:  45 krát
TP20, pozri nastavenie základne.
 Velikost:  111.2 kB
 Zobrazeno:  46 krát
kutilmil
PříspěvekZaslal: po prosinec 23 2019, 21:02    Předmět: Citovat
Bol som ešte zvedavý ako som urobil ten rozmietač. Normalne mi buď tá stavba alebo alkohol vygumovali hlavu. Keď to vidím tak si už matne spomínam.... Prikladám foto aj pre vás. Schemu aj DPS mam v eagle takže by sa dala aj ta pilka vyviesť.
 Velikost:  68.83 kB
 Zobrazeno:  72 krát
 Velikost:  82.53 kB
 Zobrazeno:  76 krát
 Velikost:  70.7 kB
 Zobrazeno:  72 krát
kutilmil
PříspěvekZaslal: út prosinec 24 2019, 0:27    Předmět: Citovat
Tak pilku som vyviedol a toto som nameral. Mne sa to ale nepáči.....
 Velikost:  108.71 kB
 Zobrazeno:  55 krát
 Velikost:  125.16 kB
 Zobrazeno:  37 krát
PříspěvekZaslal: út prosinec 24 2019, 8:05    Předmět: Citovat
Schází ti mustr.
kutilmil
PříspěvekZaslal: út prosinec 24 2019, 9:07    Předmět: Citovat
Jaký mustr? Nie je mustr tá krivka v servisnom manuáli? Nie je divné, že AGC napätie je najnižšie pri 10,61MHz ale miestny indikátor vyladenia zobrazuje maximum pri 10,7MHz?
Naposledy upravil kutilmil dne út prosinec 24 2019, 9:24, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út prosinec 24 2019, 9:22    Předmět: Citovat
No přece pořádný vobler... Wink
Strana 3 z 6
