Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4282 Bydliště: Skalica
Zaslal: po prosinec 23 2019, 10:07 Předmět:
Ten rozmítač je robený. Je to asi podľa PE 8/2012. Doplnil som tam meranie frekvencie. Už si to nepamätám presne. Tú pilku som asi nevyviedol, ale nebol by to problém. Osobne si ale myslím že uvidím to isté čo doteraz. Mýlim sa?
Zaslal: po prosinec 23 2019, 10:49 Předmět:
No ona tá krivka hore nohama tam je, ale je strašne škaredá. Teraz som v práci ale večer to ešte odmerám a uvidíme. Signál mám do B Q2 pripojený cez kondenzátor 3piko. Pôvodné pripojenie báze Q2 je zapojené len je tam naviac pripojený signál 10,7.
Není zrovna šťastné zkoušet jak a jest-li vůbec funguje rozmítač na nenastaveném přijímači. Nejprve je třeba ověřit, jest-li rozmítač funguje jak má.
Nejlépe změřit na dobrém osciloskopu stálost amplitudy vf signálu při rozlaďování v celém rozsahu. A kontrolovat symetrii krajních kmitočtů od středu 10,7MHz.
A jinak je třeba si uvědomit, že je to náhražka rozmítače.
V tvém případě jde o kontrolu, že kmitočet 10,7MHz je přibližně uprostřed dráhy potenciometru P2 při udávaném zdvihu 0,75MHz, tzn. že v krajních polohách P2 by měl být kmitočet <10.3MHz a >11.1MHz.
Tyto kontroly jsi však jistě prováděl při výrobě a cejchování přípravku.
Po výrobě jsi se měl naučit s přípravkem pracovat, vyrobit si vf detekční sondu a zobrazit rezonanční křivku nějakého LC obvodu, abys získal zkušenosti, které teď potřebuješ jako sůl...
Z tohoto oscilogramu
je zřejmé, že
1. zdvih rozmítače je nedostatečný pro zobrazení celé křivky S
2. kmitočet časové základny je cca 5x nižší, než kmitočet rozmítací
Při přejíždění P2 kolem tohoto bodu nebo zvýšením zdvihu (P1) se snad zobrazí i okrajové části S-křivky.
Zaslal: po prosinec 23 2019, 19:36 Předmět:
Idem to pomerať. Rozmítač som robil tak pred 5 rokmi a medzitým som staval. Od tej doby som zabudol aj to čo som vedel. Tá s-krivka si myslím že je celkom OK ale čo tá druhá? Idem to pomerať a dám vedieť. Napíš ešte aké priebehy sem mám vložiť. Ďakujem.
Zaslal: po prosinec 23 2019, 20:41 Předmět:
No veru aj ja by som chcel tie správne vidieť. poďme ale k nameranému:
Miestny indikátor vyladenia zobrazuje plny signal od 10,66 do 10,75MHz. Mimo tohto intervalu signal strmo padá. To znamena že 10,65 je ešte 0 a 10,76 je už 0. modulácia vypnutá. Teraz meranie na TP20.
10,7MHz-3,4V
10,8 - 4,71V
10,61 - 2,51 ( upozornujem že miestny indikátor zobrazje nulovy signal )
10,47 - 4,76V
Pilku som neviviedol tak som nastavil interne spušťanie. posielam výstrižky z Repro a TP20 V repro čisty signal bez počuteľných "šumov a prskania"
Pozro: V obrázkoch 2 a 3 je posunuta nula aby to vliezlo na monitor.
Zaslal: po prosinec 23 2019, 21:02 Předmět:
Bol som ešte zvedavý ako som urobil ten rozmietač. Normalne mi buď tá stavba alebo alkohol vygumovali hlavu. Keď to vidím tak si už matne spomínam.... Prikladám foto aj pre vás. Schemu aj DPS mam v eagle takže by sa dala aj ta pilka vyviesť.
Zaslal: út prosinec 24 2019, 9:07 Předmět:
Jaký mustr? Nie je mustr tá krivka v servisnom manuáli? Nie je divné, že AGC napätie je najnižšie pri 10,61MHz ale miestny indikátor vyladenia zobrazuje maximum pri 10,7MHz?
Naposledy upravil kutilmil dne út prosinec 24 2019, 9:24, celkově upraveno 1 krát.
