Zaslal: út prosinec 17 2019, 16:52 Předmět: Divný způsob odchodu baterie notebooku
Hezký večer. Kdysi jsem si myslel, že baterie ztrácí kapacitu tak nějak postupně a tady mi to přijde, že se to děje skokově.
V příloze je výpis příkazu " Powercfg -Batteryreport". Je to soubor *.html
Zaslal: út prosinec 17 2019, 19:28 Předmět:
No, řešení to asi není, ale mně se stává, jak se s noťasem válím v posteli či u televize, že ten konektor od baterie (nebo je to něco interního) asi ztrácí kontakt, ovšem otázka je který? Nabíjení to není.
Výsledkem jsou skokový ztráty kapacity při výpadku napájení (to už se v posteli neválím, je to na stole), je na 80% a najednou skok na 5% a následná tma.
Nesouvisí to s kalibrací, protože o den později pojede hodinu jak neviňátko. I když teď se dívám, že mně to nadává, že potřebuje test. Má za sebou 119 cyklů nabíjení a je 2 roky stará. Sanyo. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Stejně by mě zajímalo, jak se ta baterie dá kalibrovat - to, že ji plně nabitou nechám napájet notebook až do "zdechnutí", dělám docela často - ale BatteryCare to za kalibraci nepovažuje.
Zaslal: út prosinec 17 2019, 21:37 Předmět:
Mám to zrovna spuštěný (asi po roce), ale to umělo pár noťasů včetně toho mýho prehistorickýho IBM T60, kam jsem nacpal z dalšího šrotu, co šlo.
Vybije do nuly (čekal jsem výpadek, ale nepřišel), pak nabije, pak to asi někam zapíše. Podle mě je to stejně alchymie bez záruky. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
výpis najdeš ve složce "windows" a podsložce "system32". Výpis pak vypadá jako příloha v mém dotazu, když ji rozbalíš. Funguje to určitě ve win10, další verze windows nevím..
Založen: Jul 02, 2016 Příspěvky: 348 Bydliště: Český ráj
Zaslal: út prosinec 17 2019, 23:28 Předmět:
Ano, to umím. Ale ty konkrétní čísla tam prostě nejsou. Jenom procenta. Jakoby je systém nechtěl prozradit.
Před měsícem jsem koupil novou baterku (T6 power), stará už neměla kapacitu. S novou čas provozu odpovídá (po kalibraci), ale trpí na náhodné uspávání - to se děje pouze pokud je v síti a zároveň plně nabito. Podle prohlížeče událostí jednoduchý problém, systém se uspal, protože baterie. Zkusil bych i objednat orginál, ale mám strach že to bude dělat taky..
